Gość ToWdi Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Witam ja posiadam astre 1.8 Gt 93r przebieg auta to 248.000 jestem nowym posiadaczem tego auta silnik w trakcie remontu. jutro mam zamiar spuscic caly olej i wyminic po poprzednim wlascicielu.. on jezdzil na mineralnym 15W40...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 jestem nowym posiadaczem tego auta silnik w trakcie remontu. jutro mam zamiar spuscic caly olej i wyminic po poprzednim wlascicielu.. on jezdzil na mineralnym 15W40... Nie bardzo rozumie, jeśli sinik w trakcie remontu, to jak nim/autem jeździsz. OK, załóżmy, że robisz remont (pytanie, jaki ), jak już zrobisz to zalej pełnym syntetykiem, lub jeśli to grubszy remont. Czyli szlif wału, nowe panewki, szlif tulei + nowe, nadwymiarowe tłoki i pierścienie, o reszcie nie wspominając. To zalej na pierwszą wymianę olej 10W40 półsyntetyk i następnie wymień go po 2-3kkm i zalej docelowy pełny syntetyk, np Mobil 1 5W50 i będzie super.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToWdi Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Tak jak pisalem ze Po wlaniu tej ropy dlatego myslalem ze bd musial wlasnie wyszystko wymieniac dlatego napisalem ze w trakcie remontu.ok zrobie tak jak napisales dzieki bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NEO32 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Witam! Kilka dni temu zakupiłem astre h 1.4 twinport , 2004r. Sprowadzałem ją z Niemiec. Chciałem się zapytać jaki olej do silnika mam kupić, oraz jaki płyn chłodniczy oraz hamulcowy. W książce serwisowej nie podano żadnej nazwy oleju ani płynów, a pod maską na karteczce od wymiany to samo. Jeśli chodzi o olej to domyślam się że jest to syntetyk i to najprędzej GM. W książce obsługi zalecają do tego silnika olej GM-LL-A-025. Samochód ma przejechane 95tys. Dziękuje i pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 NEO32, pisałem Ci już że: Płyn chłodniczy jaki chcesz byle był do chłodnic aluminiowych. Płyn hamulcowy DOT-4(ale sprawdź sobie na nakrętce od zbiorniczka powinno tam pisać) Natomiast co do oleju podałem Ci miedzy innymi link z FAQ.Przy tym przebiegu prawdopodobnie masz syntetyk(zresztą sam tak podejrzewasz)wiec zalej syntetykiem.A jakim to już musisz sam zdecydować,bo nikt za Ciebie tego nie zrobi.Zresztą jeżeli przeglądałeś tematy które Ci podesłałem to wiesz że ilu kierowców tyle opinii o danym oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NEO32 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Dzieki daro za linki do tematów które bardzo się przydały i sorry za wklejanie tych samych pytań. I tak jak pisałeś- ilu kierowców tyle opinii. Z olejem to zostane chyba przy GM. Ale mam jeszcze małe pytanie dotyczące płynu chłodniczego. Teraz jest w zbiorniczku czerwony płyn i wychodzi na to że jest zimowy bo na karteczce od wymiany piszę że jest do -26 stopni. Zastanawiam się czy wymienić na bardziej odporny na niskie temp. poniżej -30 stopni czy po prostu tylko kupić podobny na dolewke. Chodzi mi oto czy ten nie zamarznie przy bardzo dużych mrozach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Teraz jest w zbiorniczku czerwony płyn i wychodzi na to że jest zimowy bo na karteczce od wymiany piszę że jest do -26 stopni.kazdy płyn jest na zimę,to że pisze -26 to znaczy ,że ktoś kiedyś mierzył i tyle pokazałou mnie pisze -30 Od tego czasu moze być już sporo mniejsza temp. zamarzania tegoż płynu płyn zmienia się co jakiś czas,ja teraz mam tylko -21,ale upuszcze nieco i doleję koncentratu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 NEO32, tak jak pisał zibi, dolej koncentratu lub wymień cały płyn.Myślę że skoro nie wiesz co tam jest wlane i kiedy był wymieniany to mimo wszystko najlepszym wyjściem będzie wymiana na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregsen Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Powrócę do tematu olejów - Mam pytanie dotyczące Valvoline. Zakupiłem Astre H 1.6 Twinport, przebieg 100tyś, niestety nie wiem jaki olej był wcześniej zalewany do autka. Znajomy mechanior powiedział mi że najprawdopodobniej był to GM 5W30 (w książce są tylko wzmianki o tym że zalewano olej 5W30). Ja mam dostęp do oleju Valvoline. I tu pytanko: nie byłoby problemu jeśli zalałbym go olejem Valvoline 5W30 SynPower? Nie wiem czy taki olej jest zalecany do Opla (ponoć Oplowskie oleje maja specyfikacje LL A/B 025 a Valvoline tej specyfikacji nie ma - robi to jakąć różnice?). P.S. Zaznaczę że nie bawię się w zmiany oleju typu Long Life - co 30tyś jak mówi książka serwisowa, tylko co 15tyś max.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 nie byłoby problemu jeśli zalałbym go olejem Valvoline 5W30 SynPower taki własnie olej zaleca valvoline na swojej stronie do twojego auta,ja też uzywam valovoline maxlife 5w40, i jest bdb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
