Regeneracja pompy Vacum...
WITAM WSZYSTKICH.. mam pytanie do kolegi MUCHAZAR czy możesz powiedzieć jaki luz zostawiłeś na łopatkach codzi mi o szerokość.Swoją pompę rozebrałem na dekielku były wytarcia od wałka łopatek około 0.2mmi tyle samo wynosi różnica pomiędzy łopatkami a głębokością korpusu.papier ścierny 400,płyta pomiarowa granitowa i problem z dekielkiem załatwiony nie wiem teraz jaki luz zostawić.Chcę zrobić tak..korpus od strony oringa zebrać 0.15mm oraz zeszlifować czoło wałka łopatek o tą samą wartość ,czy to coś da? proszę doradzcie (auto opel astra x 1.7dtl)
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-34374
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 40
Opublikowane grafiki
Gość mariusz15z
kolego czy mógł bys podac do siebie jakies namiary zebym mógł sie z toba skontaktowac w sprawie tej naprawy tej pompy bo własnie mi padła a uzywanej raczej nie bede kupował bo nie wiadomo co sie kupi
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-441177
  • 7 lat później...
Gość ja Marcin
Jak przeprowadzić regeneracje pompy podciśnienia
Wszystko można naprawiać ale czy koszt naprawy będzie wyższy od kupienia nowej
Obecnie mechanicy to wymieniacze części , łatwiej wymienić niż naprawić.
Ja zregenerowałem  pompę podciśnienia.
Objawy dwa naciśnięcia hamulca zapala sie kontrolka hamulca  pedał staje sie twardy
samochód sam zjeżdża z górki.
Demontaż, ocena  stanu,
zużyte zniszczone uszczelki
powierzchnia porysowana
Tokarz który toczy części do starych motocykli montuje  na tokarce, trudny montaż gdyż pompa nie jest okrągła,
przetacza, setkę nadal rysy
przetacza drugą setkę nadal rysy
okazuje sie że powierzchnia idealna staje sie po 7 setce,
jeszcze wyrównanie zbieraków  aby pracowały szczelnie po przetoczonej powierzchni
Montaż na nowych uszczelkach
Bardzo dokładne wyczyszczenie  całej pompy
Każdy wiór  może doszczętnie zniszczyć pompę i narobić szkód w silniku
Zapłaciłem tokarzowi 10zł  w miesiącu luty 2020roku- mam niezły rabat :)
Uszczelki moje, wszystko wykonałem, z bardzo dużą dokładnością i starannością w 4 godziny
Kontrolka nie świeci, hamulce działają idealnie, brak wycieków, zrobiłem ponad 3000km
Edytowane przez ja Marcin
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720681
Jesteś wielki.
A właściwie tokarz.
I teraz tym którzy musieli kombinować  z usterkimi tych pomp wrzuć zdjecia z regeneracji.
Wrzuć odczyty z podciśnienia.
Oraz podaj namiary na wysyłkową naprawę tego ustrojstwa.
Domyślam się że tokarz daje gwarancję na min 2 lata .
Inaczej twój post nie jest nic wart i poleci w kosz.
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720683
Gość ja Marcin
Regeneracja pompy podciśnienie   w Google  znalazłem za 280zł netto + Vat + uszczelki(26-176zł) + zbieraki(jeśli są  uszkodzone) +  klejenie  dolotu, toczenie lub frezowanie  wewnętrznej części jeśli wymaga
czy to sie opłaca  czy lepiej kupić nową ?
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720751
Jasne że się opłaca.
Pod warunkiem że dają gwarancję na kilka lat.
Nowa pompa jak pytałem się w ASO kilka lat temu, kosztowała 1800 zł
Tutaj masz dużo mniej.
Jest tylko jeden problem.
Powierzchnie pracy łopatek mogą być powleczone ( utwardzone ) na małej głębokości.
Nie wiem tego dokładnie ale w wielu przypadkach tak jest .
Po to aby powierzchnia pracująca (tarcie) nie zużyła się w tydzień.
Jeżeli teraz tokarz taką powierzchnię stoczy to zostanie mu czysty alum.
I do czego będzie się nadawał?
Więc teraz jest pytanie jak to robi .?
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720753
Gość ja Marcin
nie zgodzę się
łopatki to plastik ( biały zielony czarny) jest dostępny w hurtowniach materiałów kolorowych  teflon korund itd
różni sie twardością składem  rodzajem wykonania
zawsze nam takie przywozili do pracy aby to montować
pracujący plastik w kąpieli olejowej  po idealnie równej powierzchni (tutaj tokarz zbiera po 2 setki po 1 setce grubości, aby uzyskać gładką powierzanie )
Nie ma prawa zużyć się    wcześniej niż 100tyś -300tyś km (pod warunkiem że wszystko wykonamy prawidłowo)
Teraz sprawa gwarancji produkty regenerowane to  12 miesięcy czasami u kogoś można spotkać 24 miesiące
Większość  regeneracji polega na  umyciu (myjka ultradźwiękowa)i załażeniu nowych uszczelek
A cena jaką klient ma zapłacić  to od 50zł do 540zł za godzinę pracy (ceny  mechaników)
A najlepiej taką jaką klient zapłaci  ale jak najwyższą
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720785
To jak wytłumaczysz że w silniku od nowości u znajomego 180 tys. przebiegu miał rysy jak cholera.
Tworzywo trąc po alu. nie ma bata wyciera rowki .
Sam piszesz że tokarz zdjął 7 setek.
A na jaką głębokość oryginalna powierzchnia była utwardzona?
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720788
Ja chciałbym zobaczyć tą tokarkę i tego operatora, który przy pierwszym zetknięciu z materiałem potrafi zebrać 0,01mm.
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720793
Gość ja Marcin
Rozumiem że jesteś tokarzem , toczyłeś   i znasz  różnice toczenia stali  mosiądzu aluminium
w załączniku zdjęcie z podziałką
Na tokarce ustawimy pierwszą setkę ale w rzeczywistości nóż tokarki może lekko dotknąć  przedmiot
Najlepiej toczyć po 2 setki  a ostatnią zrobić setkę (tokarz ma sposoby na  dokładność)
Na tokarce używaliśmy suwmiarki i mikrometra do  toczenia i montażu
Najtrudniejsze jest zamontować  przedmiot, obudowy pompy podciśnienia nie jest okrągła
U mnie jest w okolicy dwóch starej daty tokarzy którzy toczyli panewki do motocyklu, wałki napędy  ośki od alternatora a raczej prądnicy prawie wszystko co można zamontować w tokarce
Wracając do tematu czy ktoś może opisać  dlaczego pompa podciśnienia ulega awarii, przyczyny
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/4/#findComment-720881
