Gość rogervin
Najlepiej wymienić od razu takie rzeczy:
-uszelka miski olejowej, pokrywy zaworów, pokrywy rozrządu, pompy
-olej
-napinacz
-ślizgi
-łańcuch
-simering od strony rozrządu
Stan kół niech oceni mechanik, w razie co zakupisz osobno, chociaż wątpie, żeby zaszła potrzeba wymiany. Cały zestaw rozrządu (łańcuch Ruville, ślizgi GM, napinacz Febi) i resztę potrzebnych rzeczy kupisz na allegro, polecam osobę o nicku rafaellin, pogadaj, to jeszcze rabacik wpadnie;) Koszt wymiany 300-400zł.
Edytowane przez rogervin
https://forum.opel24.com/topic/51341-kilka-pyta%C5%84-o/page/2/#findComment-433903
Wszystkie uszczelki, które wymieniłeś były już wymieniane właśnie w grudniu przy okazji padnięcia UPG ;) Pewnie głupie pytanie, ale czym jest simering? Wolę wyposażyć się w wiedzę zanim udam się do jakiegoś magika ;) ogólnie to dzięki za zainteresowanie tematem :)
Edytowane przez Janek99
https://forum.opel24.com/topic/51341-kilka-pyta%C5%84-o/page/2/#findComment-433909
Gość rogervin
Simmering to uszczelniacz wału. Wątpie, że mechanik użyje ponownie tych samych uszczelek, ja bym je wymienił na nowe. Co dokładnie było robione z silnikiem? Klekocze cały czas, czy dopiero po rozgrzaniu?
https://forum.opel24.com/topic/51341-kilka-pyta%C5%84-o/page/2/#findComment-433955
Klekocze dopiero po rozgrzaniu. Ano wymiana wszystkich uszczelek, wymiana termostatu, napinacza łańcuszka rozrządu - to było robione i było wszystko w porządku. Dzisiaj dolałem jakieś 300-350 ml oleju, bo na bagnecie go trochę ubyło i jest jakby lepiej ;)
https://forum.opel24.com/topic/51341-kilka-pyta%C5%84-o/page/2/#findComment-434010
Gość rogervin
Mechanik, za wymiane samego napinacza, zasługuje na medal :SMILE: Ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić ciśnienie oleju na ciepłym silniku, chociaż wątpie, żeby to była przyczyna. Wymiana oleju na chwilę pomoże, ale żeby pozbyć się problemu trzeba niestety wymienić cały zestaw.
Na poniższym filmiku, dość dobrze słychać różnice w pracy silnika z niesprawnym jak i pełni sprawnym rozrządem.
https://forum.opel24.com/topic/51341-kilka-pyta%C5%84-o/page/2/#findComment-434021
Jest to znajomy mechanik i ogólnie jako rodzina serwisujemy u niego dwa auta (taty i moje) i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń - naprawdę :) Trochę mojej jest w tym winy, bo jako studenciak różnie to bywa z budżetem i powiedzmy, że "sugerowałem", by zrobić to co jest absolutnie konieczne ;) a teraz zapłacę podwójnie i tyle - moja wina ;p
https://forum.opel24.com/topic/51341-kilka-pyta%C5%84-o/page/2/#findComment-434025
