Brak katalizatora, Usunięty katalizator corsa b 1.0 12V
Ok ok to tak zrobie, kupię sonde i umieszcze ją jak była w katalizatorze i aktywuje kontrolke i zobacze czy spalanie się rozwiąże (poprawi), a nawet jeszcze teraz najpierw kontrolke aktywuje czy się świeci bez sondy i bede odrazu widział jak zamontuje sonde czy zgaśnie, biore się do roboty i dam znać, Pozdrawiam Wszystkich;)
  • Odpowiedzi 45
witam witam, narazie miałem czas na zrobienie kontrolki, i faktycznie świeci się pomarańczowa kontrolka z piorunem (check) była spalona żarówka więc zostaje teraz zamontować sonde żeby kontrolka zgasła i auto zaczęło mniej palić, biorę się do roboty na weekendzie montować sonde, odezwę się jak zrobie :...::spoko:
Edytowane przez Mors3010
Żeby ogarnąc to auto i pozbyć się kontrolki potrzebujesz:
1. Wspawać gniazdo i założyć pierwszą sondę.
2. Kupić taki wynalazek z allegro: http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-ocynk-najtaniej-i2965678315.html
lub coś takiego: http://allegro.pl/63-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiadz-katowy-i2992399821.html
3. Założyć ww wynalazek na drugą sondę
4. Skasować błąd lub odłączyć aku (nie wiem czy ten sposób działa na x10xe)
Corsa X10XE ma dwie sondy i to że założysz pierwszą nic nie da, bo druga wyłapie, że nie masz katalizatora. Do tego jest potrzebna "gaz-rurka" z alledrogo.
Gość Mors3010
No właśnie mi też tak tylko wydaje się że corsa b ma tylko jedną sondę widać to na zdjęciach na całym układzie wydechowym że jedna , i właśnie tak mam zrobić wspawać gniazdo na sondę i ja założyć:-) dziś z tym będę działał
Gość Mors3010
Czyli katalozatora nie zakładasz ?
Jestem ciekaw jak to wyjdzie ze spalaniem
pzdr
No nie zakładam własnie sam jestem ciekaw czy zniknie kontrolka i jak spalanie, i jeszcze jeden problem właśnie teraz mam z tym działać ale ale właśnie tato dziś mi kupił sonde nową NGK i co za przeciule że to jest bez wtyczki , są tylko krótkie kabelki żeby sobie do starego przewodu dołączyć i szlak wie który przewód do którego... ta sonda to jest jaka uniwersalna pierwszy raz takie coś widze
Gość Mors3010
no to moga byc jaja
poczytaj na forum tematy o wymianie sondy
jaka kupic a jakich unikac
tzn patrzyłem na forum to polecają właśnie GM, Bosch i NGK tylko jak to bez kostki sprzedają :/
