Brak katalizatora, Usunięty katalizator corsa b 1.0 12V
Człowiek uczy sie całe życie :-)
Podobny patent z sondami uskuteczniałem w Corsie C, ale tam faktycznie było Z10XE
  • Odpowiedzi 45
No rozumiem własnie się nie świeci, ale widać że w liczniku też ktoś cos kombinował i właśnie niewiem czy nie jest żarowka wyciągnięta, ale ten katalizar jest wycięty i wspawana rura widać ślady spawania.
Niektórzy wycinają katalizator /lub wyjmują jego wkład/ , gdy jest zużyty i samochód wówczas traci moc i nie ma przyśpieszenia. Taki sytuacje między innymi zdażają się gdy awarii ulegnie turbo , ale nie ma to nic wspólnego z zwiększeniem zużycia paliwa chyba, że ostro piratujesz bo spaliny nie mają żadnego oporu i samochó jest bardziej dynamiczny.
nie zawsze auto traci moc po usunieciu katalizatora ;)
sam usuwalem i nie odczulem spadku mocy
a jak kat jest zapchany to wrecz odwrotnie
silnik odzyje bo nie beda go spaliny dusic
Gość Mors3010
generalnie auto jak na ten silnik to nawet se idzie, tylko to spalanie ale wiadome sonde trzeba założyć i tą uniwersalną NGK oddałem do sklepu więć kupię jakąś orginalną na allegro do tego auta, a gniazdo już dziś wspawałem tylko sondy nie mam:/
Odłacz aku na chwilę, niech się zresetuje.
Ewentualnie diagnostyka przy pomocy metody gaz+hamulec, może jeszcze coś jest nie halo.
Gość Mors3010
No właśnie akumulator odpinalem na pół godziny i nic i dalej i na sondzie na złączu jest cały czas 0,45 V i ta wartość jest na wpiętej sondzie i bez sondy tak samo na samym złączu od ecu, i właśnie chce jechać pod wpięcie komputera i mam jechać jutro:-D
