kopci na niebiesko ale nie zawsze
koledzy jak to jest z tym wypalaniem katalizatora,ostatnio podczas jazdy w miescię przy ruszaniu auto dymiło i przestawało i tak przez jakiś czas,wdodatku obroty nie spadają poniżej 1, czy wtedy wypala się katalizator? przed tym dymieniem przez jakiś czas było mocno czuć katalizator, mechanik mi powiedział ,że paliwo może być mocno zasiarczone,,,,, i dlatego czuć... dziwne bo generalnie tankuje się w de...... bo tam jestem większość czasu......
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-503026
  • Odpowiedzi 47
katalizator się nie wypala! tylko DPF
śmierdzi spaloną gumą obroty podwyższone i spalanie na poziomie 3.5-5l/h na postoju...
zresztą poszukaj na forum jest tego od groma...
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-503028
  • 2 tygodnie później...
Gość marcoszczecin77
Witam wszystkich.
Jestem nowym szczesliwym posidaczem Vectry C 1,9 CDTI versja GTS 110kw manual
Zaraz po kupnie musiałem wymienic dwumase. Wiedziałęm o tym przy kupnie , wec bez problemów przyjąłem koszt 2,5 tys za wymiane
Odebrałem autko z warsztatu i wszystko było ok. Ale ze skrzynią
Od tego czasu co jakis czas czuje zapach spalin w srodku , Na postoju wzrasta spalanie nawet do 6 L. Natomiast z rury wydechowej bije czarny dym. Jak z traktora. Dodam ze autko nie traci mocy , jedynie kopci niemiłosiernie. Musze wtedy zgasic je i po zapaleniu silnika problemu juz nie ma. Lecz po jakims czasie znów pojawia sie to samo.
Prosze pomóżcie mi cóz to moze byc.
Czy przy wymianie dwumasy mogli uszkodzic jakis kabel od sondy lub cos innego ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-504343
dla zainteresowanych, śledzę na sąsiednim forum (vkp) temat dodatkowego modułu do vectry C. Twórca opracował już system informowania o procesie wypalania poprzez migającą kontrolkę świec podczas wypalania. Moduł ma jeszcze wiele innych funkcji. Każdy może sobie ustawiać co chce (lista dostępnych funkcji nadal rośnie). Dla mnie świetna sprawa. Polski produkt - dziecko forum :-) zasługuje na pochwałę. Czekam na mikołaja :-)
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-504411
pytanie czy nie da się tego aktywować bezpośrednio techem
a co do wypalania DPF'a jeśli kopci na czarno to można się spodziewać że dpf jest albo w stanie agonalnym albo go nie ma...
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-504420
Witam Wszystkich ponownie i dziekuje za podpowiedzi. Moja Vectra ma DPF:(
Byłem dzis w stacji obsługi i tak samo powiedziano mi ze to wypala się DPF
Podpowiedzcie prosze jeszcze jak znów zacznie mi się "kopcenie" i wzrost spalania co robic wtedy ?
Czy mam normalnie jezdzic i czekac az przestanie kopcic?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-504515
Kopcić to właściwie zbyt nie powinno przy wypalaniu jeśli DPF jest zdrowy. Obserwuj spalanie chwilowe i dopóki jest 3,5 - 5 l/h na postoju to nie wyłączaj silnika, najlepiej się przejechać z obrotami ok. 2500 do końca wypalania.
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-504535
najlepiej poza miasto, wrzucić jeden bieg i tak jechać przez 10min aż się wypali, trzymając 2500-300 obrotów, nie wysprzęglać nie zatrzymywać się nie hamować silnikiem jeśli to nie konieczne...
jak się wypali spalanie chwilowe zmaleje, przejechać się jeszcze kawałek, ale już spokojnie, by wydech ostygł no i poczytać na forum - TO JUŻ BYŁO!
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/59462-kopci-na-niebiesko-ale-nie-zawsze/page/4/#findComment-504566
