Gość Adam0611 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Witam zastanawia mnie jedna rzecz w mojej vici mianowicie jak maksymalnie skręcam kierownicą w prawo lub w lewo to słychać pisk jak by pasek klinowy ale pasek mam nowy rolke i napinacz oraz pompę wody również. Co to może być waszym zdaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 może rolki nie są już pierwszej świeżości i od dużego oporu pompy wsomagania/lub alternatora i pomimo nowego paska będzie on lekko ślizgał się. W mojej astrze przy wspomaganiu elektryczno-hydraulicznym przy max skręcie przygasaja lekko światła co świadczy o dużym obciążeniu jakie stawia alternator.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam0611 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 możliwe bo z rolek wymieniłem tylko rolke napinacza. Zapomniałem dodać żd jak gasze silnik to też słychać pisk tak jak by pasek się śliznol i przeskoczył ciężko mi to opisać. Zastanawiam się czy to łożysko w alterntorze czasmi nie jest co wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 zacznij od sprawdzenia tych rolek. Zwilż wodą pasek po wenętrznej stronie i wykonaj test skrętu. Powinno być inaczej powinno bardziej piszczeć. Jesłi tak jest to masz już winowajcę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam0611 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 zacznij od sprawdzenia tych rolek. Zwilż wodą pasek po wenętrznej stronie i wykonaj test skrętu. Powinno być inaczej powinno bardziej piszczeć. Jesłi tak jest to masz już winowajcę. ok sprawdzę jutro pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
