Gość Kacper Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Sam czujnik Być może padnięty. wtedy nie będzie nawet pompka paliwa pracować. Na spokojnie sprawdzając kolejne obwody zapewne znajdzie się przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-545930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 (edytowane) Pompa pracuje bo mu odpalilo na chwilę po długim kreceniu. A pracować nie mogło jeśli ciśnienia nie ma do otwarcie wtryskow. Mogło otworzyć dwa na chwilę. Wiec chodzi ale nie daje ciśnienia. Może tylko przewód ma dziurę w baku. I nie wciskanie zaworka palcem a podpiecie zegara. Pompka nożna z manometrem pasuje idealnie. Tylko jej nie otwierać, aby paliwo na tłok nie poszło. Koszt 10-15zł. Zapiac i z nią odpalac. Widać wszystko co się dzieje na listwie. Jak będzie pewność że jest paliwo i iskra można szukać dalej. I masy też warto sprawdzić przy okazji. Edytowane 9 Lipca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-545934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Jak przykręcałem pokrywę zaworów to przyciąłem ten przewód była przerwa na przewodzie- naprawiłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-545935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Mało sprawdziłem, ponieważ akumulator rozładowany, a po wczorajszej nawałnicy dopiero niedawno prąd włączyli. Father jak masz kawę i zrobisz ładny dzióbek to może zrobię sobie wycieczkę do Kutna. Ola na razie to ja jestem codziennie w Łodzi , 3 dzień badania robię, a jeszcze w przyszłym tygodniu muszę być. najpierw odkręcić plastikowy czarny koreczek na listwie i wcisnąć kulkę czy paliwko poleci, poleciało A pracować nie mogło jeśli ciśnienia nie ma do otwarcie wtryskow. Mogło otworzyć dwa na chwilę. Wiec chodzi ale nie daje ciśnienia a może faktycznie lekko skrzywiło dwa popychacze zaworów. Jak domowym sposobem sprawdzić czy kompresja jest ? była przerwa na przewodzie- naprawiłeś? nie sprawdzałem, nie chcę rozcinać przewodu którego nie znam, zanim wykluczę inne awarie. ps.1. na przewodach wysokiego napięcia przeskakują iskierki. 2. Wczoraj jak odpalałem na benzynie to strzelił 3 razy w odstępie kilkunastu sekund, wtedy gdy kręciłem rozrusznikiem. 3. Gdyby"był zalany" to muszę zawsze czyścić świece, czy np. po odstaniu jednego dnia powinno być OK i powinien zapalić? 4 Może ta brakującamasa jest gdzieś na mechanizmie wycieraczek ? (mechanizm i zbiornik spryskiwacza mam nie zamontowany)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 . na przewodach wysokiego napięcia przeskakują iskierki. No to chyba wiesz co z tymi kablami zrobić. skrzywiło dwa popychacze zaworów. Jak domowym sposobem sprawdzić czy kompresja jest ? Raczej nie sprawdzisz - jak masz zaprzyjaźnionego mechanika to zagadaj aby odwiedził cię po pracy z manometrem. Może ta brakującamasa jest masę na nadkolu zapewne przykręciłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Wiem , że kable WN są do wymiany, stąd zapewne te wybuchy na gazie. Przy nadkolu przykręciłem 3 przewody z masą (dwa cienkie i jeden gruby). Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie sprężania na cylindrach w sintrze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Zapewne nie będzie większych różnic jak w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/26787-jakie-powinno-byc-cisnienie-na-cylindrach/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Mój szwagier dzwonił dziś do innego mechanika, niby znawcy od oplów i ten powiedział, że skoro doszło do do awari pompy to musiała najpierw być awaria w silniku i , że cały dół w głowicy do wymiany Sprawdzałem metodą "na śrubokręt w gnieździe od świecy" i wszystkie tłoki chodzą. Kurna z tymi mechanikami to "co rok to prorok".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Nie wierz im. Naladowales baterie ? Sprawdziłeś ciśnienie paliwa ? Następny krok. - Pożycz sprzęt i kompresja...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Naladowales baterie ? Akumulator ładuje się. Sprawdziłeś ciśnienie paliwa ? Nie sprawdziłem. Nie rozumiem trochę tego myku z pompką ? Pompkę do pompowania kół z ciśnieniomierzem mam podłączyć w ten czarny zawór przy listwie wtryskowej i próbować odpalić auto ? Pożycz sprzęt i kompresja. Też właśnie o tym myślę, tylko u mnie wcale tak lekko nie można przekręcić wału, jak już zamontowałem pasek rozrządu. Żona nie miała siły, ja kręcę, ale opór czuć . Ponoć gdyby nie było kompresji to kręciłby się leciutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/8/#findComment-546089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
