Astra F gaśnie na luzie.Pomocy juz nie wiem co moze byc
może czujnik ssania. jak na rozgrznym silniku dobrze chodzi a na zimnym gasnie to może byc to. podąłcz do kompa i sprawdź błędy
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 23:41 ]
problem tkwil w czujniku predkosci po wymianie linki wszystko jest jak powinno trzyma obroty 900/min a nie jak przedtem nie mial ich wogole chyba ze na postoju to bylo to LINKA PREDKOSCIOMIERZA ! podziekowania dla ja37
mam pytanie do Ja 37 jezeli linka predościomierza jest walnięta to wogóle licznik nie działa?
kolega w swoim problemie nie pisał o nie działającym liczniku tylko o niskich obrotach i o tym że auto mu gasnie. też miałem problem z obrotami ale licznik mi dzialal normalnie czy mimo tego te za niskie obroty moga być przez linke prędkościomierza?
  • Odpowiedzi 144
Witam ja mam opelka 1.8 16v. i mam problem z nia.na benzynce faluja mi obroty ,wyminilem silniczek krokowy i wąż powietrza bo byla dziurka ale problem jest nadal na gazie tez mi faluja i jak wrzuca na luz w czasie jazdy to obroty spadaja do 200-300czasami przygasa i wraca sie na ok 1000 (tak sie dzieje na lpg)i jak dodaje gazu to strasznie szarpie mi furka..juz nie wiem co mam robic prosze o pomoc ( a moze to przepływomierz powietrza to powoduje??? ratujcie
niecek, przeważnie winna jest linka, ale wtedy nie działa prędkościomierz.
Może sie zdarzyć, że działa, a wtedy jest walnięty impulsator w zegarach.
  • 2 tygodnie później...
witam powiedzcie mi gdzie znajduje sie ten czujnik ssania.Bo ciagle mam tak jak jest mrozno to dopuki silkik nie zlapie temp okolo40/50 stopni to nie chce zapalil i musze ciagle trzymac noge na pedale gazu.
podlaczam sie pod temat.
niedawno padl mi predkosciomierz, a razem z nim licznik przebiegu. po pewnym czasie zalaczyla sie kontrola chceck engine. sprawdzilem blad 24 - czujnik przebytej drogi, brak impulsow.
pozniej silnik zaczal mi gasnac przy jezdzie na luzie. to samo sie dzieje na gazie i na benzynie (na gazie 'chetniej' gasnie).
czytam temat i nie moge uwiezyc, ze przez niedzialajacy predkosciomierz tyle rzeczy sie sypie. niedzilajacy predkosciomierz wplywa na gasniecie silnika?!
niedlugo jade na naprawe tego predkosciomierza, wiec sie przekonam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
pozdrawiam
wymienilem linke predkosciomierza i problem gasnacego silnika na luzie przy jezdzie zniknal :(
ile to problemow przez jeden predkosciomierz
niestety cos chyba jest zle zamontowana bo jadac slysze stukanie z tablicy wskaznikow, ktore nasila sie i przyspiesza przy wzroscie predkosci. zapewne linka gdzies ociera/uderza - zna ktos taka przypadlosc?
w którym miejscu mam ją mocniej dociągnąć?
[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 21:15 ]
obadalem troche tą linkę i wygląda na to, że część która wchodzi do skrzyni, zakończona kołem zębatym jest luźna. konkretnie to wałek z kołem zębatym porusza się lekko w 'obudowie'. ten ruch zapewne przemiszcza linke i slysze to w tablicy wskaznikow.
witam mam taki problem w astrze 1.6 z gazem mianowicie auto mi gasnie na luzie badz przy redukowaniu biegow ,zejdzie szybko z obrotow i gasnie co to moze byc? dodam ze zapala sie ten piorunek,na benz jest ok!!
