ja37 Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Weź kumpla, zdejmij tą czarną gruchę i lukaj, czy leci paliwo z wtryskiwacza, a kumpel niech kręci. Patrz, jak to paliwo leci, powinno mieć kształt stożka, jeśli kapie, albo leci nieregularnie, albo sika ile wlezie, to na bank wtrysk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Jutro sprawdze ten wtrysk z kolega. Mam pytanko czy jak bedzie zle sikac to co trzeba bedzie wymienic ? sama ta koncowke czy cos wiecej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Wymienia się cały wtrysk, on jest nierozbieralny. Możesz go spróbować pomoczyć przez noc w benzynie, czy jakimś środku penetrującym, może się odblokuje. Pamiętaj, że są na nim 2 oringi, nie zgub.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Witam, dzisiaj sprawdzilem ten wtrysk z kolega to niby sikal na luzie jak stozek ale jak dodawalem gazu to sie sie rozlewal na wszystkie strony, moim i kolegi zdaniem cos jest z tym wtryskiem choc nie mamy duzego pojecia o mechanice samochodowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 moim i kolegi zdaniem cos jest z tym wtryskiemI tu macie rację. Wymieńcie go i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Powinien być zawsze stożek, różnica tylko w intensywności "lecenia" paliwa powinna być. Na luzie mgiełka, a na wysokich solidne sikanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 oddalem do mechanika autko i powiedzialem co sie dzieje niby jutro maja to zobaczyc. Jak odbiore auto to napisze czy est poprawa czy nie, pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-286202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Witam mnie też od jakiegoś czasu zdarza si to że auta spada z obrotów na gazie..Mam teraz takie pytanie:bo oczywiście biorę pod uwagę odwrócenie tej rury z powietrza ale czy jak wsadze stożkowy filtr powietrza to mogę liczyć na poprawę??i czy jak zablokuje dopływ powietrza z przodu auta to czy nie będzie się dużo szybciej nagrzewał???Proszę o pomoc.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-285030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Stożek nie jest dobry przy gazie. Ja mam szczęście, że mam przepływomierz klapkowy, dlatego z gazem nic się nie dzieje. Lepsza jest sportowa wkładka do filtra powietrza. A dolot odwróć, to pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-285023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 A dolot odwróć, to pomaga.mi wystarczylo zdjąć gume która laczy puszke filtra powietrza z grilem, zdjąlem ja z grila i dalem ponizej tego zaczepu. Czyli zamiast byc nasunieta na gril to idzie pod niego i nigdy nie mam problemów z obrotami, a wcześniej też mialem. Zabieg najlatwiejszy bo wystarczy gume zdjac od strony grila i puscic pod zaczep. Przerobka najkorzystniejsza bo zawsze mozna szybko zalozyc, zero ingerencji, dodatkowych przeróbek...Krótko mówiąc najprostsze i w 2 sekundy wykonalne a jak się sprawdza to czemu nie iść na latwizne i wygodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/7/#findComment-285021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
