Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 a jak sie spuszcza ten syf, gdzie to jest w tym parowniku ?? bylem na regulacji komputerowej, takze jest dobrze wyregulowany ale moze jest ten syf tak jak mowisz, tylko jak mozesz to powiedz gdzie to jest ja nie ogarniam tego, pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-282443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Gdzieś w najniższym punkcie parownika powinna byc śrubka/zaślepka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-282437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 aaaa dziekówka jutro zadzialam cos z tym. dzieki wielkie [ Dodano: Wto Mar 11, 2008 21:31 ] odkrecilem to ale na zimnym silniku i nic nie polecialo... moze trzeba to na rozgrzanym silniku zrobic ? pozdro [ Dodano: Wto Mar 11, 2008 21:49 ] mam jeszcze takie pytanko, bo wyczytalem gdzies ze jak sie montuje gaz to przeplywomierz sie reguluje albo sie wymienia ja sie nie znam na tym, czy to moze miec jakis wplyw na to przerywanie auta na gazie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-282436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam!Mam podobny problem z moją asterką 1.6 x16szr 97r co kolega miho007.Na benzynie obroty szaleją od 500 do 2000 i strasznie jest zamulona.Na gazie jest tak samo tylko tyle że bardzo często gaśnie np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania.Sprawdzałem błędy i wyszły mi dwa 0505-regulacja biegu jałowego i 0200-błąd w obrębie wtryskiwacza. Wymieniłem krokowca,przeczyściłem gniazdo,próbowałem nawet zaślepić egr-a ale nic nie dało.Sprawdzałem wszystkie wężyki przy dolocie i wszystko ok. W końcu pojechałem do mechanika, podpiął kompa i stwierdził ze sonda słabo pracuje, od 200-400mV i to moze byc przyczyną.Mówił ze powinna miec ok 900mV Na świecach(NGK)zrobiłem ok 10000 tak samo kable wymieniałem. Myślałem,że wtrysk leje ale na gazie wyciągnąłem bezpiecznik od pompy paliwa i zero zmian. Kontrolka check zaświeca sie co jakiś czas i te same kody.Myślicie ze może to być przez tą sondę? Bardzo proszę o radę bo już nie mam pojęcia co robić a nie chce jeździć do mechaników i wymieniać pół auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-279594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 slav89, syf sie spuszcza na rozgrzanym. A z przepływomierzem nic sie nie robi. stock, zaryzykuj jeszcze 5zł na wymianę przekaźnika odcinającego wtrysk przy pracy na gazie. Sonda fakt, trochę już zużyta, ale na gazie powinien ci działać emulator sondy i silnik powinien chodzić dobrze. Jak ci gaśnie na gazie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, to przerób dolot powietrza, było na forum o tym. I jeszcze jedno.Nie wiem, jaki masz parownik, jak masz 2 śruby regulacyjne, to zobacz, czy czasem jedna z nich nie jest zakręcona na amen. Jeśli tak, to ja odkręć o pół obrotu i drugą podreguluj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-279566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Sam nie pamiętam jak jest na tym parowniku ale sprawdzę.Sondę wymienię po świętach i zobaczę co się będzie dalej działo bo na benzynie też nie da się jeździć. A nie orientujesz się gdzie można kupić ten przekaźnik?W zwykłym motoryzacyjnym czy u jakiegoś gazownika. Dolot już widziałem na forum także przerobie tylko swoją drogą nigdy nie miałem problemów na seryjnym dolocie. Miałem troche niskie obroty ale nigdy takich jaj nie było. Dzięki wielkie za radę. Aaaa i jeszcze jedno bo nawet nie wiem jak ten przekaznik wygląda i gdzie go szukać.Jeżeli chodzi o gas to nie orientuje sie za bardzo i zawsze boję sie tego ruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-279511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Zazwyczaj gaziarze montują taki: http://www.allegro.pl/item331215170_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_nowy_hurt.html Koszt w detalu około 5zł w sklepie elektronicznym. W motoryzacyjnym tez dostaniesz. Szukaj go gdzieś na przewodach od wtryskiwacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-279500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Jeszcze raz wielkie dzięki.Zaraz we wtorek się za to biorę... [ Dodano: Pią Mar 28, 2008 19:50 ] Nie wymieniałem przekaźnika.Kupiłem świece dwuelektrodowe NGK, sonde tej samej firmy i dalej nic....Odczytałem kody jeszcze raz i okazało się że uszkodzony EGR.Zaślepiłem i śmiga jak tralala http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Obroty 900 tylko troche jest zamulony ale może dlatego że dawno na benzynie nie jeździłem.Jedyne co to muszę jechać na regulację gazu bo nie da sie jeździć.Mam jeszcze jedno pytanie, jak można zresetować komputer żeby usunąć wszystkie kody usterek.Niby po 20 odpaleniach samochodu ale u mnie to nie działa(silnik x16szr) Pozdrawiam wszystkich walczących z obrotami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-279498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 ja wymieniałem ten od gazu a "check" mi się świeci i tak i tak Ten "check" bedzie się świecił jeśli cały czas to coś nie gra a jeśli na gazie tylko świeci to gazownik zawinął instalkę z pominięciem komputerka pokladowego. Koleś ma tak w Calibrze gaśnie na benzynie i świeci na gazie... Ale hula   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-276618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 No to długo sie cieszyłem!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!! Znów wszystko wróciło.Obroty skaczą jak chcą nawet do 2000 i sie tak utrzymują az zapali sie check (kod 0505).Czasami spadną na 500,ogólnie jest zamulony. Dolot przerobiłem egr zaslepiony zostało mi jeszcze ten przekaznik wymienic bo na gazie jest bardziej elastyczny niz na benzynie. Wtrysk na benzynie ładnie rozpyla.....juz mi rece opadaja nie wiem do czego sie zabrac. Spróbuje jeszcze dostac sie do przepustnicy i ją wyczyscic,wymienic uszczelki bo moze tam ciągnie lewe powietrze.Jak to nie pomoże to ja już nie wiem.... Może wy macie jeszcze jakieś pomysły??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6499-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-luziepomocy-juz-nie-wiem-co-moze-byc/page/9/#findComment-275957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
