Gość kokosz87 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam czy astsrze H z 2004 silnik 1,7 cdti jest możliwy montaż i może orientujecie się jaki to koszt ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-372206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 . Kropka gdyż nie mogłem usunąć wiadomości;-p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-372280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gentacz Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam czy astsrze H z 2004 silnik 1,7 cdti jest możliwy montaż i może orientujecie się jaki to koszt ? pozdrawiam tak,jest to bardzo proste(wystarczy poczytac ),nie wiem ile w polsce ale tutaj a Anglii to tak:manetka ok35 funtow ,aktywacja-zalezy,lepsza opcja to wystarczy kupic op-com dla siebie i aktywowac samemu ok30 funtow,lub pojechac do servisu gdzie nie za bardzo chca to robic i okolo 70 funtow za sama aktywacje,pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-372346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seweryn82 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Odnośnie braku wtyczki w mojej astrze- to przeglądałem ostatnio schematy i tak jak już ktoś wcześniej napisał przewody idą bezpośrednio do sterownika ( nawet chyba sa numery pinów)Pytanie tylko czy ja dobrze rozumiem że ten sterownik znajduje się pod lewym błotnikiem - i jeśli tak to czy jest jakiś dostęp do niego - żebym mógł sprawdzić czy kable wychodzą z wtyczki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-372740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Witam odkopie trochę temat czy ktoś z okolic katowice zakładał tempomat w astrze g 2.0 diesel bo brakuje mi jakiegoś kabelka bo do kolumny mam dociągnięte ale tempomat nie działa byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcia gdzie w ecu powinny znajdować się kabelki z tempomatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-494120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 w 2.0 masz na wyposazeniu kabloteke pełną tylko musisz aktywowac tempomat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-494125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Właśnie że byłem na techu i nie da sie powiedzieli że brakuje jakiegoś kabelka i trzeba pociągnąć w komorze silnika czujnik na sprzęgle jest wszystko działa ale tempomatu nie ma dlatego może ktoś kiedyś coś musiał zrobić że nie mogę go uruchomić dlatego chciałem spytać gdzie w ecu przychodzą kabelki od tempomatu i czy tam są   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-494128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Właśnie że byłem na techu i nie da sie powiedzieli że brakuje jakiegoś kabelka i trzeba pociągnąć w komorze silnika czujnik na sprzęgle jest wszystko działa ale tempomatu nie ma dlatego może ktoś kiedyś coś musiał zrobić że nie mogę go uruchomić dlatego chciałem spytać gdzie w ecu przychodzą kabelki od tempomatu i czy tam są w 2.0 masz na wyposazeniu kabloteke pełną tylko musisz aktywowac tempomat. Wcale nie jest powiedziane, że musi mieć pełne okablowanie. Są egzemplarze, które mają wszystko - tylko wpiąć i zaprogramować a są takie, że nie ma nic Byłeś na techu w ASO czy w warsztacie niezależnym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-494188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Byłem w kilku warsztatach gdzie mieli tech i pracowali w ASO i zawsze to samo wczoraj wyciągłem ECU i nie widziałem nigdzie kabli o takich kolorach jak przy manetce myślę że idą od manetki ale nie wiem gdzie sią kończą i którędy idą czy bezpośrednio do ecu czy może jest gdzieś jeszcze po drodze jakaś kostka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-494199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Byłem w kilku warsztatach gdzie mieli tech i pracowali w ASO i zawsze to samo wczoraj wyciągłem ECU i nie widziałem nigdzie kabli o takich kolorach jak przy manetce myślę że idą od manetki ale nie wiem gdzie sią kończą i którędy idą czy bezpośrednio do ecu czy może jest gdzieś jeszcze po drodze jakaś kostka Bez schematu nic nie osiągniesz. Musisz wiedzieć które piny w ECU są do tempomatu. Jeżeli nie chcesz sobie namieszać, pojedź jednak do ASO. Jeżeli mają łebskiego elektryka - powinien ogarnąć Ci podłączenie upragnionego tempomatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/page/8/#findComment-494207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
