Gość Gawlak Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 cicho mnie tu wlasnie doczytalem ze szklanki chca do reklamacji oddac lepiej lby niech oddadza do reklamacji robia w balona rowno spartolili i teraz kombinuja V6 to nie jest kij wie co proste to jak budowa cepa Ola zapytaj czy maja ubezpieczenie OC warsztatu jak maja to z ubezpieczenia pokrywaja naprawe silnika w innym warsztacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 (edytowane) Krecimy się ostatnio dość długo w około jednego tematu. Brak doprowadzenia oleju do głowic. Bardziej jednej... Więc tym trzeba się zająć. I znajdżmy wreszcie co go boli. Jak można to sprawdzić... Kto podpowie ?? Słabe ciśnienie daje pompa, czy nie może wepchnąć oleju z jakiegoś powodu. Edytowane 3 Września 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Wspominałem o ciśnieniu wcześniej. Przypadek z mojego podwórka. Astra G 2002 1.4 90KM, grały popychacze, diagnoza głowica do roboty. Po zrobieniu głowicy nadal kupa... Zdjęcie miski i eureka, smok zapchany kawałkiem trawnika... Po wymianie pompy ze smokiem i wymyciu miski całości jest nareszcie cicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 A tak z innej beczki.. czy wymienione szklanki nie powinny się jakoś dotrzeć? Najlepszy numer był wczoraj jak ta szklanka (bo moim zdaniem jedna) cykała to trzasnęłam drzwiami i od razu ucichła. Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia... mam wrażenie że jak jest na ssaniu to nie do końca jest ok. wchodzi na 1600 obrotów ale dzieje się to bardzo nie wiem jak to ująć... drastycznie. Potem powoli spadają do 700. Dobra z tym ssaniem to wyłączę odkurzacz i zobaczę czy to przypadkiem nie jest tylko "wrażenie słuchowe" - może już nie domaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzyk Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Ola zostaw obroty na koniec. Priorytetem jest ciśnienie oleju w tym przypadku ,jeśli twoi inżynierowie tego nie sprawdzili to lipa. Druga sprawa czy te luzy prowadnic,zużycie popychaczy itp. sprawdzali jegomoście którzy składali to auto? Współczuję Ci sytuacji bo ją znam na wylot i wiem jak to wk..... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 W dniu 3.09.2014 o 20:10, harnas1515 napisał: Cały czas nie daje mi to spokoju.... Od samego początku.... Tylko nie wiem dlaczego. Znaczy(Wiem tylko boję się głośno powiedzieć). Jacek wiesz dlaczego - szybka kaska i robota na skróty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Dzisiaj auto po nocy nie chciało zaskoczyć przy odpalaniu, łapało obroty na chwilę i gasło. Odpaliło dopiero przy gazowaniu. W zbiorniczku wyrównawczym brak płynu (wczoraj parowały mi szyby wewnątrz... ) Autem telepie jak by nie chodziło na jeden gar. Przy puszczeniu sprzęgła automat ciągnie żabką aż się wciśnie gaz.... tak jak by to telepanie (usterka) miało wpływ na przeniesienie napędu Pali się check P1111 - chyba ciągle jest w trybie awaryjnym bo auto nie ciągnie. Do tego jak wciskam gaz to spadają obroty na wentylatorze nagrzewnicy (nie to że się ona wyłącza, jak by coś zabierało jej prąd), ładowanie w normie. Szklanka rano wali.... A jak podciągnie się obroty do 2500 obrotów i puści szybko gaz to między 2500 i 2000 obrotów słychać delikatnie ... przynajmniej moim zdaniem...panewkę. Dramat, kuźwa po prostu dramat..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 1. Współczuje Ci tych napraw. 2. Powiedz tym magikom (bo z mechanikiem nie mają nic wspólnego) żeby znaleźli silnik i niech go włożą i to oni będą go w razie czego reklamowali. 3. Uzgodnij, że za włożenie gorsza nie dasz. Wg mnie to najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Są poczynione poważne kroki. Czekamy na decyzje. Więc uzbroić się proszę w cierpliwość. Niedługo lusia będzie ponownie ganiać po drogach i pochłaniać tysiące kilometrów (dla odmiany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) Kod błedu P1111: http://forum.opel24.com/topic/14050-kod-bledu-p1111-polozenie-czujnika-walu-korbowego/ EDIT: Zaprowadź auto do mechanika, który ma jakieś pojęcie o V6, bo aktualny po prostu się na Tobie uczy, a własciwie na Twoim silniku.... Edytowane 7 Września 2014 przez GrzECHO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68360-30-v6-chodzi-jak-diesel/page/4/#findComment-552187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
