Gość irek711 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Witam . Mnie też dotknęła przypadłość zerwanych przewodów w przelotce . Minęło sporo czasu więc pewno nie pamiętasz Adamie jak długie przewody będą mi potrzebne ? Lutowałeś przy wtyczkach czy wymieniłeś z końcówkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69560-podgrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka/page/2/#findComment-703033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Ja po pierwszym lutowaniu starej wiązki kupiłem używkę dobrą. Ale jak się okazało tylko trochę lepszą od mojej i w odległości kilku cm od wtyczki poodcinałem stare przewody i dolutowałem nowe. Robiłem to w taki sposób że dałem przewody które pod wpływem zimna nie robią się twarde (kupowałem w hurtowni elektrycznej ) oraz przewody stare ciąłem na tzw. zakładkę . Czyli nie wszystkie w jednym miejscu lecz z przesunięciem. Czyli jeden np. 2 cm od wtyczki a drugi 3 cm aby nie pogrubić wiązki w jednym miejscu. Jak na razie 2 lata mijają i przewody nie maja śladu nacięć. A to z dwóch powodów. -Wiązka zrobiona jest dłuższa o jakieś 5 cm co powoduje że nie styka się z pierścieniem plastikowym który ją obcina - Przewód jest miękki nawet na mrozie i izolacja nie pęka od pracy kabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69560-podgrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka/page/2/#findComment-703036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
