Skrzynia biegów M32 - łożyska?
Ostatnio zauważyłem w swojej Astrze H GTC 1.9 CDTI DTH ze skrzynią M32 delikatny ruch lewarka skrzyni biegów (może jakieś 2-3mm) - objaw ten ma miejsce przy załączeniu 3 i 4 biegu w trakcie zwiększania obrotów silnika/przyspieszania. Wychwyciłem to przypadkiem, kiedy trzymałem rękę nad dźwignią, poczułem bardzo delikatny ruch "w stronę luzu". Na reszcie biegów chyba wszystko jest ok, bynajmniej nie słyszałem, nie czułem niczego niepokojącego.
Czy jest to normalne? Dodam, że czasem ciężko jest wbić jedynkę przy redukcji z drugiego biegu, wchodzi ona ciut tępo. Czy to padające łożyska? Szykować się na niemały wydatek w najbliższym czasie? Czy do czasu kiedy nie szumi na 6 nie ma powodu do paniki i wystarczy wymiana oleju? Pomoże tak w ogóle taki zabieg?
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/
  • Odpowiedzi 57
Opublikowane grafiki
Myślę że warto sprawdzić i uzupełnić, albo wymienić olej, to może być przyczynom.
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564152
Mała aktualizacja:
Wsiadłem w auto i przejechałem się po trasie zwracając baczną uwagę na zachowanie skrzyni biegów. Z moich obserwacji:
- Przy załączeniu 2 i 4 biegu drążek lekko "wstaje" ku luzowi (tak jakbym za mocno dociągał przy zmianie biegu), kiedy ponownie wcisnę sprzęgło nie ruszając drążka ten pozostaje w swoim położeniu.
- Podczas przyspieszania z załączonym już biegiem 4 przesuwa się w stronę luzu może o 2 mm.
- 5 i 6 bez zastrzeżeń, nic nie wyje, nie piszczy, biegi wchodzą gładko i drążek nie drży.
Czyli jaka będzie diagnoza? Trzeba rozbierać skrzynię? Aha, nie wiem, może to istotne - czeka mnie jeszcze w tym miesiącu wymiana dwumasy i sprzęgła z wysprzęglikiem. Może mieć to jakikolwiek związek z zaobserwowanymi zmianami skrzyni biegów, czy ta także jest do zrobienia? Przy okazji wymiany sprzęgła i dwumasy, zaglądać w skrzynię?
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564164
Raczej winna jest skrzynia, nie zawsze wywalone łożysko będzie huczeć. Na moim przykładzie na półsprzęgle było słychać grzechotanie. Wszyscy że to dwumas, no to zrzucam skrzynię, założyłem sztywne kolo, i teraz skrzynia dzwoni jak w starym Żuku :-) Skrzynia oczywiście do wymiany, rozkładanie i zabawa w wymiane uszkodzonych części jest nie opłacalne. Za 1300 zł kupisz skrzynie po regeneracji na wymianę.
Edytowane przez Optimex
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564430
Grzechotanie na półsprzęgle to nie będzie wina koła dwumasowego tylko łożyska skrzyni biegów? Cholera, w takim razie niepotrzebnie zakupiłem zestaw dwumasy i sprzęgła z wysprzęglikiem.
Jaki u Ciebie występował dźwięk oznaczający uszkodzenie łożysk, czy to było coś takiego jak u mnie?
https://www.youtube.com/watch?v=I0USndH4TNU
Każdy kogo pytałem o opinię bez zastanowienia stawiał na dwumasę i wysprzęglik...
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564437
Najciekawsze jest to że u mnie dźwięk był identyczny na półsprzęgle, po wymianie na sztywne okazalo się że to skrzynia biegów. Dodam że dwumas był zatarty na sztywno więc nie wydawał żadnych dźwięków
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564600
Nie straszcie, bo właśnie dziś odebrałem komplet dwumas + sprzęgło z wysprzęglikiem, W okresie świątecznym zamierzam zabrać się za wymianę. Wówczas się okaże czy to przypadkiem nie skrzynia... Oby nie, bo inaczej okaże się tylko, że jestem niemal 2 tysiące do tyłu, a auto nadal niesprawne.
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564640
A gdy całkiem puścisz sprzęgło na luzie to słyszysz z okolicy skrzyni( lewe koło) dźwięk ocierania lub cokolwiek niepokojącego? Nie ma się czym przejmować, to tylko auto. Ja wydałem w chwili obecnej 1500 zł i dalej bujam się wywaloną skrzynią i ślizgającym sprzęgłem bo jak się okazało nie wyrabia przy sporym momencie. Po nowym roku rozbieram auto
PS. Nie chcę cię straszyć ale powinieneś się przygotować w razie czego na nową skrzynię itp. Tym bardziej że poza objawami akustycznymi, występują ruchy na drążku. Tak jak mówię u mnie jedynym objawem był dźwięk na półsprzęgle oraz czasem jak trzymałem rękę na 4 biegu to bardzo delikatnie rezonował lewarek, ale tylko przez powiedzmy 4-5 sekund przy przyśpieszaniu. A teraz dźwięk przypomina gwoździe wrzucone do skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/69972-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32-%C5%82o%C5%BCyska/#findComment-564652
