  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 115
Opublikowane grafiki
Gość stalowy_piotr
panowie a czy w astrze h 2005 dziala sposob z kluczykiem i naciskaniem przycisku na kluczyku?
mam kluczyk scyzoryk z opla (podobno nowy) grot do wyfrezowania, mam dorobiony transponder ktory dziala przy odpalaniu i zamykaniu auta ale w sposob mechaniczny, mam elektronike do kluczyka o tej samej czestotliwosci co oryginal - czy powkladanie wszystkiego do srodka i aktywacja (czy zakodowanie) poprzez wlozenie klucza do stacyjki i nacisnieciu przycisku zamykania - powinna zalatwic sprawe i zacieszac oko wygodnym DZIALAJACYM kluczykiem?
czekam na porady
pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/11/#findComment-396554
  • 2 miesiące temu...
  W dniu 4.09.2006 o 07:05, Anonymous napisał:
Mój zapasowy klucz przeleżał w szufladzie pare lat i próbowałem go reanimować podanym wyżej sposobem. Nie ma problemu z otwieraniem i zamykaniem centralnego zamka, natomiast po przekręceniu w stacyjce miga kontrola w kształcie silnika, samochód daję się uruchomić ale zaraz gaśnie. Podejrzewam że to chyba coś z imobilajzerem w kluczyku. Czy da się to jakoś samemu naprawić czy czeka mnie wizyta u fachowca?
Mam tak samo jak kolega, ale w moim przypadku kluczyka upadl i sie rozwalil zlozylem dziala swiatelko ryglowanie ale kontrolka sewisu miga nieustannie.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/11/#findComment-407272
  • 2 tygodnie później...
witam,
to ja napiszę z innej bajki
jeden kluczyk z radyjkiem stracony, drugi bez radyjka działa, mam możliwość załatwienia po taniości (jednorazowy strzał 100zł) zakodowany kluczyk od astry IV, mając opcoma dam radę zakodować radyjko do otwierania/zamykania zamków?
grot oczywiście wymienię, pastylkę z immo albo zamienię z działającego kluczyka albo kupię nową i zaprogramuję opcomem
da radę czy koledzy widzą jakieś problemy? bo nie wiem czy działać czy szukać czegoś od astry g
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/11/#findComment-409235
Gość maciejp5-83
Witam serdecznie wszystkich!!!
Jestem nowy, to mój pierwszy post. Mam taki problem. Niedawno kupiłem Opla Corsę D 1.3 CDTI. Od sprzedającego otrzymałem jeden kluczyk. Chciałbym sobie zrobić drugi na wszelki wypadek. Przeczytałem już chyba wszystkie tematy o tym na forum i nadal nie wiem....
Poszedłem trochę na skróty i kupiłem kluczyk od Opla Merivy rocznik 2001. Dorobiłem sobie grot i tu zaczynają się schody. Z tego co wiem kluczyk trzeba zaprogramować (działanie pilota - otwieranie drzwi itd.) oraz "dodać" kostkę immo do pamięci komputera tak aby komputer kluczyk rozoznawał. Problem polega na tym, że kluczyk był używany i nie wiem czy powyższe czynności uda się skutecznie przeprowadzić. Programowanie pilota będę sam próbował. Znalazłem instrukcję i zobaczę czy zadziała. Inna sprawa jest z immo. Raz ktoś twierdzi, że takie immo (id 46 chyba) można dodać mimo, iż est z używanego kluczyka, innym razem ktoś pisał, że nie można... Stąd moje pytanie. Można (jak?) czy nie można?? Jeśli nie można to co radzicie zrobić? Nie ukrywam, że chciałbym skorzystać z jakiejś taniej opcji.....
Pozdrawiam,
maciejp5-83
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/11/#findComment-434002
  • 11 miesięcy temu...
Gość tomektito2000
  W dniu 1.01.2006 o 20:51, holcu napisał:
Sposób sprawdzony na Astrze z 99
Programowanie kluczyków w modelach aut Opla jest dość proste.
1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi,
2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek.
3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek.
4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie.
5. Teraz możemy sobie zafundować browarka, gdyż zaoszczędziliśmy na wizycie w serwisie.
Pozdrawiam
Witam.Znalazłem tylko to ale u mnie nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/11/#findComment-477502
