Gość kasa1979
Witam wszystkich ponownie,dalej walcze z tym stukiem,dzisiaj wyczulem go w okolicach krzyzaka pod pedalami sprzegla i gazu,co zrobic tam,przesmarowac to,czy moze lepiej popsikac tam wd40 lub jakims smarem w szpraju,co bedzie lepsze,i czy to wogole pomoze :D .
Gość kasa1979
No wlasnie nie smarowalem tego,byc moze to bedzie jednak ten stuk,jak i gdzie smarowac,nie bardzo wiem jak sie zabrac do tego.
Gość kasa1979
Tak podales mi tylko jeszcze trzeba wiedziec jak to i gdzie sie to robi,ale rozumie ze to smarowanie robi sie w kabinie nie trzeba na kanal.
Pobrałeś z tego linku dokument w pdf-ie??? Tam masz wszystko ładnie i po kolei opisane łącznie z rysunkami - już prościej się tego nie da wytłumaczyć. Wszystko robisz wewnątrz auta, jedynie kleme od aku odłączasz pod maską :D
Gość kasa1979
Tak pobralem ten link,czyli odpinam kleme z aku,wyciagam kostke z eps,wykrecam 2 srubki z obudowy i tam jest wieloklin ktory nalezy przesmarowac,tyle zrozumialem z rysunku bo opisane jest nie po polsku,a powiedz mi czy przesmarowac krzyzak pod pedalami czy nie?
Jeśli śruby na krzyżaku dokręcone to tam nic do smarowania nie ma (a już napewno nie WD40 bo to spływa jak pot po jajkach).
Zacznij od smarowania EPS:
Smarowanie EPS Meriva
Jeśli to nie przyniesie rezultatów to obawiam się że może być winna tuleja w przekładni kierowniczej co wiąże się z demontażem przekładni - dużo roboty. Poniżej masz link jak wymienić taką tuleje. W ASO można kupić zestaw naprawczy.
Meriva tuleja przekładni
