agja Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Witaj. Nie mogłem wcześnie odpisać zaraz będę szedł odkręcić tapicerkę w klabie tylko przygotuję sobie jeszcze dodatkowo żarówkę i będę sprawdzał czy dochodzi prąd. Nie wiem tylko czy dam radę dzisiaj do boczku się dostać bo zimno chyba mi wybije to z głowy. Plan mam taki że jak nie dojdzie prąd do zamka w klapie to wyciągnę całą wiązkę i w domu zlutuję nowe wszystkie przewody bez ściągania głównej izolacji może nie wszystko dzisiaj ale w poniedziałek skończę. Nie mam skąd prądu pociągnąć do lutownicy bo łatwiej i szybciej było. Dziękują za zainteresowanie i poradę Jacek Sprawdziłem i prąd do wtyczki nie dochodzi teraz by wartało tapicerkę w kabinie zdemontować ale śnieg pada i pracę przerwałem. Edytowane 29 Stycznia 2022 przez agja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70215-meriva-nie-dzia%C5%82a-zamek-klapy/page/3/#findComment-745341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 Jak będziesz wyciągał wiązkę to dopnij do niej ( od strony klapy) sznurek dzięki któremu potem będziesz mógł ją wciągnąć spowrotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70215-meriva-nie-dzia%C5%82a-zamek-klapy/page/3/#findComment-745360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agja Opublikowano 9 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2022 Witam. Przewody zrobiłem troszkę dłuższe (tak na zapas). Spinki od tapicerki w klapie prawie wszystkie uszkodzone może przez to że temperatura poniżej zera była, latem bardziej miękkie by były. Na razie działa wszystko jak trzeba. tata będąc swoją Renówką u elektryka i spytał o koszt takiej naprawy i elektryk powiedział 50-60 zł. Ale jak samemu się zrobi to jest większa radość. Ps. Paten ze sznurkiemjest super. Dziękuję za porady i pozdrawiam. Jacek   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70215-meriva-nie-dzia%C5%82a-zamek-klapy/page/3/#findComment-746042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
