kremowa maź pod korkiem w Corsa C 1,2 Twinport
  • Odpowiedzi 30
To zależy w jakim jest stanie. Jak dobrym to zostawić. Jeżeli jest uszkodzona lub marnie wygląda to wymienić najlepiej na oryginalną GM bo z zamiennikami uszczelek bywa bardzo różnie. I nie na silikon!
https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/page/3/#findComment-581044
Czym najlepiej umyć pokrywę zaworów?
Nie istotne jest czym umyć.Oczywiście nie agresywnymi rozpuszczalnikami aby pokrywa nie zaczęła się "ślimaczyć".Czymkolwiek.Zimna woda,gorąca woda.Aby pozbyć się mazi.Tutaj niczego nie trzeba odtłuszczać z oczywistych względów.Po myciu wysuszyć i to wszystko.I tak po tygodniu będzie podobnie.
https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/page/3/#findComment-581049
Malo jezdisz i jak emerty. Jakbys dal w palin na autostradzie przez 50 km lub wiecej i tak codizennie to tej mazi by nie bylo.
https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/page/3/#findComment-581119
wesol z tym że mało jeździ to bym się nie zgodził.Ja jeżdżę odcinki 15-25 km(dość często) czasami do 50 ale to rzadko i do tej pory nie mam tej mazi ani grama.
Dodam że wczoraj kolega przyniósł kamerkę inspekcyjną i zaglądaliśmy do jego Superba i mojej Mery gdzie tylko się dało.Nie ma ani grama.
Kiedyś na początku użytkowania Mery pokazało mi się masełko na rurce od bagnetu ale wtedy próbowałem nią jeździć według eco drivingu.Zacząłem jeździć normalnie i problem ustąpił. A czasem gdy mi się nie spieszy zbytnio to odcinek ok.10km pokonuję na 3 biegu na 3600-4000 obr. zamiast autostrady.
https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/page/3/#findComment-581130
Ty masz zupełnie inny silnik. Silniki Z--XE(P) są podatne na tworzenie majonezu i nie bardzo jest z tym co zrobić. Ja całą zimę się męczyłem i jedyne co wymyśliłem to przezroczysty wąż między pokrywą zaworów a przepustnicą aby na bieżąco obserwować i w porę przeciwdziałać zamarznięciu.
W pokrywie zaworów wewnątrz kanału odmy o którym jest mowa powyżej było sporo syfu, na korku oleju w minusowych temperaturach masło było cały czas, niezależnie od pokonywanego dystansu. Olej zmieniany co 10 tys (5W30), płynu chłodniczego nie ubywa.
https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/page/3/#findComment-581140
  • 2 lata później...
Gość toreider
W tym silniku odma jest schowana. W deklu zaworów jest kanał biegnący przez głowicę do skrzyni korbowej. Trzeba zdjąć dekiel zaworów i dokładnie go wypucować. Pewnie będzie wyglądał tak:
Witam temat dosyć stary i może dlatego nie widać zdjęć , mam prośbę o odświeżenie . Zdjęcia bardzo by mi pomogly
Edytowane przez toreider
https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/page/3/#findComment-689303
