Problem z elektryką Astra G 1.4 16v
Gość zielonylbn
No to zaprowadziłeś to auto do elektryka czy sam naprawiasz w końcu ?
zaciągnąłem do elektryka , chyba nie bardzo chciał mu się robić lub taki z niego elektryk jak i ze mnie , podłączył pod komputer , połączył się z innymi urządzeniami ale nie mógł ze sterownikiem silnika , jego diagnoza padła na sterownik silnika (do wymiany) sugerując się jego diagnozą , zamówiłem sterownik . gość przysłał mi dwa komplety , lecz kontrolka silnika nadal sie nie zapala a co za tym idzie auto kręci na sucho . Więc raczej wina nie leży po stronie uszkodzonego komputera gdy na trzych różnych są dokładnie takie same objawy . Muszę szukać przyczyny gdzie indziej , do tych pseudo fachowców już nie chce ciągać auta , nic nie zrobią a kasę zgarną ;/
Możesz jeszcze podać rocznik a najlepiej kod silnika ?
Były trzy X14XE, Z14XE, Z14XEP.
rocznik 2000 , gdzie mogę sprawdzić to oznaczenie silnika ? Mój jest już z całą listwa zapłonową nakładaną na świecę , na pasku rozrządu .
http://www.saintclassifiedportugal.com/uploads/1400-opel-astra-g-mo-5bac3.jpgu mnie jest dokładnie taki sam silnik ,
https://forum.opel24.com/topic/70347-problem-z-elektryk%C4%85-astra-g-14-16v/page/4/#findComment-570864
  • Odpowiedzi 46
Opublikowane grafiki
To silnik masz Z14XE.
Upewnij się najpierw czy na obudowie sterownika jest masa.
Zewrzyj też (po wypięciu wtyczki) piny w wtyczce B nr 32 i 62 do masy przy włączonym zapłonie. Zrobisz w ten sposób test kontrolek check i serwis.
Sprawdź też czy masz napięcie (takie jak akumulatora ) na pinach:
B2
B19
B52 (włączony zapłon)
Sprawdź też przy okazji czy masz zasilanie na wtyku cewki pomiędzy pinami E i F.
Oznaczenia pinów znajdziesz na pewno przy gnieździe sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/70347-problem-z-elektryk%C4%85-astra-g-14-16v/page/4/#findComment-570869
Daj znać co i jak.
Zewrzyj też pin B16 do masy. Powinieneś usłyszeć kliknięcie przekaźnika. (niestety nie znam jego lokalizacji)
Po zwarciu powinno pojawić się napięcie na pinach A47, A48, A64.
Zwierając do masy pin B23 powinna wystartować pompka paliwa w zbiorniku. A na wtryskiwaczach paliwa też powinno pojawić się napięcie.
https://forum.opel24.com/topic/70347-problem-z-elektryk%C4%85-astra-g-14-16v/page/4/#findComment-571085
Gość zielonylbn
Dzięki za wszystkie wskazówki i podpowiedzi , dziś byłem w aucie , sprawdzanie zakończyło się spalonym bezpiecznikiem , poddaje się , sam tam nie będę grzebał bo jeszcze coś bardzie popsuję . Ogólnie załamka , poddaje się , niech szrot stoi i gniję .
https://forum.opel24.com/topic/70347-problem-z-elektryk%C4%85-astra-g-14-16v/page/4/#findComment-571144
Gość zielonylbn
nie nie , to przez moją pomyłkę , najpierw chciałem sprawdzić prąd pod przekaźnik i zamiast do plusa podpiąłem do minusa , spaliło bezpiecznik f6 - zespół sterowania silnika , zraziło mnie to do dalszego sprawdzania z obawy że zamiast naprawić mogę coś upalić . Niestety moja wiedza elektryczna ogranicza się do minimum :/ .
Proszę korzystać z opcji ODPOWIEDZ zamiast cytuj.
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/70347-problem-z-elektryk%C4%85-astra-g-14-16v/page/4/#findComment-571175
Gość zielonylbn
jakoś opadły mi siły , i naszła obawa że zamiast polepszyć , mogę bardziej spieprzyć ;/ . Wtyczka B to dolna wtyczka J2 tak ? , kolego a może masz gdzieś całą rozpiskę tych pinów i kolory wychodzących kabli ? Szukałem w internecie pełnej rozpiski tych wtyczek , niestety znalazłem jedynie od sterownika 1.6 16v tego z 4 rzędami pinów na kostkę .
https://forum.opel24.com/topic/70347-problem-z-elektryk%C4%85-astra-g-14-16v/page/4/#findComment-571323
