Gość kanik92 Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Witam. Mam Opla Corsa D 2008r. Posiadam auto od około 6msc i mam kilka pytań, techniczno elektronicznych 1. Pod przednia szybą, na środku deski jest taka mała kuleczka wystająca. Co to jest?2. Jeśli nei zapmne pasow, jako kierowca pika mi syngnał. Jeśli pasażer nie zapnie, nie pika. Czy to auto nie posiada tego czunika, czy jakas wtyczka może jest rozpięta, pod fotelem albo coś? Nie znam się na tym, a do miejsca gdzie zapina się pas, do tej wtyczki, są poprowadzone kable.3. Czy da się do tego modelu dokupić oryginalne radio, tak żeby miało wejście na USB? Albo jakoś z tym zrobić tak żeby się dało USB wpiąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 1. Było o tym kiedyś na forum... teraz nie mogę sobie przypomnieć co to za ustrojstwo. Czujnik zmierzchu 2. Tylko fotel kierowcy ma czujnik zapięcia pasów przynajmniej w wersji Active. 3. Pytałem w ASO o możliwość dołożenia USB (znalazłem na alledrogo stosowną wtyczkę bo głupio poskąpiłem przy zakupie) Odpowiedz nie i same problemy bo instalacja bo komputer panie daj pan spokój... Podobnie z dołożeniem tylnych głośników moje radio ich po prostu nie obsłuży... Chyba jedyne co dość łatwo można dołożyć to wymienić dysze spryskiwaczy na te "mgłowe" od Insigni koszt w ASO około 100zł z materiałem a samemu to 2x20zł + małe raczki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kanik Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Jeszcze jedno pytanie. Nie dziala mi tylni spryskiwacz. Jak wciskam zeby psikal, to slysze jak silniczek pracuje. tylni spryskiwacz ma vdzies indziej zbiorniczek, czy maja jeden i gdzies wezyk moze byc pekniety?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Jeden wspólny mają, trzeba sprawdzić przewody. Jaki masz przebieg w swoim autku? Bierze olej? Tego trzeba pilnować - stan oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kanik Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Okolo 110tys. Poki co noe zauwazylem problemow z olejem. Auto z ksiazka serwisowa... Ale przebiegow nigdy nie mozna byc pewnym. Jedynym mini mankamanetem, jest to ze w trakcie jazdy jak np. Chce wrzucic poerwszy bieg, to z oporem wchodzii. Wiecie, jak redukuje i w kpncu jedzie sie tak wolno ze trzeba wbic 1, to tak ciezko wchodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumimis Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 1. Było o tym kiedyś na forum... teraz nie mogę sobie przypomnieć co to za ustrojstwo. Czujnik zmierzchu Ad 1. To jest miejsce na czujnik nasłonecznienia - wykorzystywany tylko w wersji z klimą automatyczną 2. Tylko fotel kierowcy ma czujnik zapięcia pasów przynajmniej w wersji Active. Bogatsze wersje również go nie mają 3. Pytałem w ASO o możliwość dołożenia USB (znalazłem na alledrogo stosowną wtyczkę bo głupio poskąpiłem przy zakupie) Odpowiedz nie i same problemy bo instalacja bo komputer panie daj pan spokój... Podobnie z dołożeniem tylnych głośników moje radio ich po prostu nie obsłuży... Trochę to dziwne - mam standardowe radio CD30/MP3 i mam podłączone pod niego 7 głośników + AUX - fakt faktem, że jest to instalacja fabryczna. Myślę, że z dołożeniem głośników nie powinno być problemów; gorzej z instalacją bo ta faktycznie może zależeć od wersji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 w CD 30 MP3 nie masz podobno w podstawowej wersji sterowania głośnikami przód / tył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kanik Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Lead me to the car, ta opcje moza wlaczyc w kazdej corsie d? Tak jak w instrukcji tu na forum? I wtedy swiatla beda swiecic zaraz po otwarciu/zamknoeciu auta? Nie ma z tym zadnego problemu. Nic nie zepsuje? :S   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kanik92 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Włączyłem opcje: lead me to the car. Teraz pytanie: swiatla zapalaja sie jesli dwukrotnie wcisne OTWIERANIE DRZWI, a jest opcja w druga storne, zeby mi swiatla swiecili, w momencie gdy ide np. do domu zeby przy zamykaniu auta swiatla mi oswietlaly droge?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Ad 1. To jest miejsce na czujnik nasłonecznienia - wykorzystywany tylko w wersji z klimą automatyczną Nieprawda.Mam manualną klimę i czujnik zmierzchu u mnie działa./Informacja dla Kanik92/-Bardzo łatwo to sprawdzić włączając światła w pozycję Auto.W dzień nie powinny sie zapalić.Po zmierzchu zapalają się automatycznie.Funkcja zupełnie nieprzydatna biorąc pod uwagę nasze przepisy ruchu drogowego. PS. Szefostwo forum nie lubi jak ktoś ma dwa konta .Zapewne bedziesz mieć na ten temat informacje od nich . Edytowane 20 Lutego 2015 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70845-corsa-d-kilka-pyta%C5%84/#findComment-573310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
