Pytania związane z instalacją LPG
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
WITAM!
Jestem posiadaczem astry II 8v 98r z gazem.Podczas jazdy na benzynie wszystko jest ok,po przełączeniu na gaz również do momentu ,aż złapie temperaturę około 70-90 stopni obroty spadają na około 500 a nawet gaśnie podczas jazdy przy wciśniętym sprzęgle. wymieniłem silniczek krokowy od gazu i przytkałem chłodnice przy wlocie powietrza i pomogło jest ok
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-285098
Mam najprostsza instalacje LPG w 1.4 astrze . Wlacznik ma dwie pozycje 1 benzyna , 2 przelaczenie na gaz miga ( przelacza po przegazowaniu 3.5 tys obr , wtedy sie swieci) . Dzis jak zwykle pzrejechalem pare minut na benzynie , pzrelaczylem , przygazowalem i nic , dalej miga . Bezpieczniki w porzadku , gazu na 300km na co zwrocic uwage ? INstalacja ma juz 8 latek i gazownicy zarzekaja sie ze nie maja takich czesci , wg nich trzeba calosc wymienic najlepiej .
Jesli to byl by parowonik albo filtr to objawy juz znam ??? , ale wszsytko chodzilo bardzie ladnie , rano tez jechal na gazie normalnie wiec myslalem ze moze centralka tylko ciezko sie do niej dostac chyba jest ukryta za bezpiecznikami . Instalacja LPG najprostsza , bez kompa, dwie srubki regulacyjne . Co to mapka?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-284850
Centralka musi wiedzieć kiedy osiągasz obroty przełączania na gaz.
Jest na pewno podpięta pod cewkę.
Tam szukaj usterki.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-284774
Może również być uszkodzony sterownik. Osobiście w takim wypadku zmieniłbym go na 3-położeniowy, który można kupić za niewielkie pieniądze. Większość z nich posiada również możliwość regulacji obrotów przełączenia "automatycznego".
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-284722
A ja mam pytanie czysto techniczne, posiadam gaz z ElpiGaz. Chciałem sprawdzić sonde lambda i okazuje sie ze jest podlaczona do urządzenia zwanego oxygen simulator. Jak to się ma do jazdy na gazie a jak na benzynie. Rozumię że urządzenie podaje jakąś wartość tlenu, ale czy jest to stała wartosc czy w jakiejś funkcji np w zależnosci od skladu mieszanki. Czy jest to symulator sondy czy urządzenie ktore jest przez nia sterowane. Ogolnie chcialbym sie czegos wiecej o tym dowiedziec.
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 06:06 ]
bo nie wiem czy mam sondę zepsutą czy sprawną. Zakładam że i tak jest do wymiany gdyż na pewno nie zmienialem jej od zakupu auta w 2001 roku. Jednakże z czystej technicznej ciekawości chciałem ją zmierzyć i tutaj zonk. Posiadam silnik c16nz i sonde jednokabelkowa, po wpieciu miernika pomiedzy nią a mase na biegu jałowym (GAZ, benzyna nie działa), wartosc napiecia waha sie pomiedzy 0.3v a 1.6v, nie wiem jaka jest poprawna wartość, i tak na marginesie jaka opornosc powinna mieć taka sonda?
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 06:08 ]
moje boje z benzyną: http://forum.opel24.com/na-gazie-jedzie-jak-zloto-na-benzynie-gasnie-vt14940.htm
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-284613
Emulator daje zmienny sygnał w zakresie pracy sondy, czyli 0 - 1V.
Jeśli twoja sonda "produkuje napięcie powyżej 1V, to na pewno nie działa jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-284604
Wczoraj zagazowałem Asterkę. Kumpel montował instalkę i wstawił mi zawór do tankowania gazu pod zderzakiem na blaszce, nie odstaje wygląda tak sobie, wolałbym w zderzaku ale tam jest wzmocnienie z podwójnej blachy, może ją przewiercić ale twierdzi że może się tam zbierać woda. Powiedział że jeśli znajdę miejsce to mi go tam zamontuje.
Moje pytanie gdzie się typowo go montuje?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/25/#findComment-284587
