Gość przelex Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 nie działa Reduktor: Zavoli E13 67R-010276 Zwór gazowy: OMB E8 67R-014145 Zbiornik: GZWM E20 67R-010410 Wielozawór: Tomasetto E8 67R-013018 Zawór tankowania: Tomasetto E8 67R-01 Obudowa wielozaworu: GZWM E20 67R-01090 Przełącznik/Centralka: KME E8 67R-013787 Układ elektronizny: KME E8 67R-013787 co sądzicie o tej instalacji? wbudowane w Vectra C 1,8 122KM Rok 2005 kto sie tym zajmuje jaki serwis możecie polecić? (okolice Katowic) Proszę o szybką odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-115151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 WITAM ! mam pytanie takie, jak każdy : Chcę zalożyć gaz i proszę o poradę, jaka instalacja bylaby najlepsza. mam Astrę G-CC silniek 1,4, benzyna, oznaczenie Z14XE Z góry dzieki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-109377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasek Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam, proszę o pomoc ponieważ nikt nie jest w stanie mi pomóc. Mam Opel Zafira 1.8 16V, w listopadzie założyłem gaz sekwencyjny, rodzaj stak 4 listwa valdek, pare tygodni było b. dobrze po założeniu. Teraz od dłuższego czasu zmagam się z problemem. Somochód ciągle mi gaśnie na gazie i chodzi na małych obrotach na 3 "garach". Byłem juz 4 razy i gazowników na gwarancji i za każdym razem wymieniali mi listwe i regulowali. było dorze ale po przejechaniu ok.200 km problem powracał. Wmawiali mi że to wina gazu jakiego tankuje ale od długiego czasu tankuje na BP lub Shel. Na benzynie samochód dobrze chodzi, bez zastrzeżeń. Czy to wina zimy czy nie bo też tak mi też zasegurowałi gazownicy. W postach doczytałem ze może wymiana na listwe Magic Jet może pomóc. Pozdrawiam. Tomasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-104750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Opla Corsy D z 2008 r z silnikiem 1.2 16V. Jest to autko przerobione pod szkołę jazdy i względy ekonomiczne zmuszają mnie do poważnego rozważenia instalacji LPG w tym autku. Jako kompletny laik miałbym gorącą prośbę o kilka rad tzn: czy w ogóle tka instalacja się kalkuluje (chodzi o koszt instalacji, jej serwisowanie, większe spalanie itd), jeżeli tak to jaka instalacja była by najlepsza! Z góry dziękuję za pomoc w tym temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Jako kompletny laik miałbym gorącą prośbę o kilka rad tzn: czy w ogóle tka instalacja się kalkuluje (chodzi o koszt instalacji, jej serwisowanie, większe spalanie itd), jeżeli tak to jaka instalacja była by najlepsza! Z góry dziękuję za pomoc w tym temacie.proponuję sekwencyjną instalację opartą o sterownik STAG300 lub lepiej o nowszy model STAG4silniki ecotec często świrują na II generacji - to raz dwa - na sekwencji nie masz żadnych strat mocy trzy - sekwencja ma swój mapsensor i jest w stanie precyzyjnie dawkować gaz, co przekłada się na jego zużycie różnice w spalaniu mogą dochodzić do 10% pomiędzy sekwencją a II gen - oczywiście na korzyść sekwencji omega B kombi 2,0 16v o masie 1600kg spalała w mieście 11l LPG na sekwencji vectra B kombi w automacie 1,8 16v masa 1440kg spala mi w mieście 10l LPG w mieście astra F kombi 1,6 8v o masie 1225kg spalała mi na II generacji 12l LPG w mieście w wypadku corsy spalanie nie powinno przekroczyć 10l LPG w mieście (stricte jako nauka jazdy) a wprawna noga osiągnie spokojnie 8-9l LPG przelicz koszty i jeżeli robisz tym autem jakieś 20-25tyś rocznie, to instalacja sekwencyjna zacznie na siebie zarabiać po ok. 8-10 miesiącach w wypadku STAG4 + wtrysków Valtek + reduktora tłokowego jakiegoś włoskiego + zbiornika w koło, łączny koszt wyniesie ok. 2400-2500zł STAG jest na tyle mądry, że zczytuje sobie mapy zapłonu ze sterownika silnika czyli z benzyny i regulacja tej instalacji to bajecznie prosta sprawa - masz 2 rzędy kropeczek - niebieskie benzyna, zielone LPG i jeśli na gazie ma za bogato lub za biednie to widać i możesz podnieść/zmniejszyć dawkowanie gazu aby uzyskać idealne spalanie czyli optymalne warunki pracy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Serdeczne dzięki za szybką odpowiedz Miałbym jeszcze prośbę o orientacyjny koszt rocznego utrzymania takiej instalacji (filtry, świece itp)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 świece standardowe co 10.000 wymiana przy LPG filtr fazy lotnej - 30 do 40zł wymiana co 10-15 tyś zależnie od producenta, najważniejsza rzecz żeby nie zabić listwy wtryskowej filtr powietrza standardowo, żadnych zmian przegląd instalacji na stacji diagnostycznej przy dopuszczeniu do ruchu dodatkowo 48zł - defacto się tylko pokazuje legalizację zbiornika i płaci, bo diagnosta ma wszystko w d**** instalacja przejeździ kilkadziesiąt tyś km zanim zacznie sie konieczność wymiany jakiegoś zużytego podzespołu (parownik, listwa wtryskowa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Bóg zapłać dobry człowieku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam wszystkich mam problem ze spalaniem w omedze auto pali ok 16-20 litrów w mieście co może być przyczyną tego proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 już 3 razy pisałeś na forum o tym samym... raz ci już moder wywalił temat z tego co widziałem jakbyś w końcu zaczął korzystać z wyszukiwarki - normalnie prosisz sie o kreche leniu jeden regulacja instalacji lub sonda lambda a reszte sobie wyszukaj na forum, nie wiem ile razy można poisać jedno i to samo - mi osobiście już zbrzydło powtarzanie o lambdzie i regulacji i innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/70/#findComment-103560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
