Pytania związane z instalacją LPG
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
brudny filtr powietrza, nieszczelny dolot, kończący sie parownik, zarżnięty silnik, niewłaściwy rozmiar opon, i jeszcze kilka innych
czytaj na forum - multum tematów jest
jak ci sie nie chce szczegółowo opisać co było zrobione, jak jest itp to sobie szukaj
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-103550
filtr nowy stożek dolot szczelny też był robiony bo chodził na 3 gary silnik jest ok kompresja ok opony sa takie same jakie były w czasach kiedy palił 10-12l a parownik nie wiem jak to idzie sprawdzić czy jest padniety
dzieje sie tak na gazie ze zwieksza obroty z 900-1100 i po czasie spada zadnego bledu na sterowniku nic nie pokazuje bylem u 3 gazowników też nic nie wykryło
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-103546
stożek
czy na starym dobrym spalaniu był taki filtr czy seryjna puszka?
gaz nie lubi wtłaczania powietrza bo ubożeje mieszanka
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-103539
Była zwykła le potem zmieniłem na stożek i tak po miesiącu zaczął tyle palić gdy zmieniałem to bła mieszanka ustawiana bo nie maił mocy po zmianie
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-103536
wsadź seryjną puszkę z papierowym wkładem filtrującym i nie kombinuj
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-103516
  • 3 tygodnie później...
Witam mam taki problem Astra II 1.6 8V instalacja LPG Sirokko listwa Matrix. I tak w zimie drugi sezon przy przechodzeniu z benzyny na gaz ( tylko zimny silnik- na ciepłym niema tego problemu ) samochód gaśnie ewentualnie jeśli jedziemy akurat szybko i na wysokich obrotach po dłuższej chwili zaczyna zaskakiwac.W lecie niema tego problemu lub jest w ułamkach sekund wiec nie przeszkadza. Instalacja ma 5 lat i od 2 lat ten problem pojawia się w sezonie zimowym byłem u dwóch mechaników wiele razy jeden powiedział że sprawdził wszystko i jest dobrze i on niema pojęcia co się dzieje. Drugi mechanik stwierdził że to reduktor wymienił go na nowy to oczywiście nic nie dało i powiedział że on tylko może wymienic całą instalację na nową.Czy rzeczywiście już tylko ratuje mnie wymiana całej instalacji na nową? Proszę o pomoc ;/
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-98975
Gość Shatterhand
Liczę na pomoc...
Kupiłem jakiś miesiąc temu Opla Astrę 1.6 1992 rok na 6 letnim gazie, na którym zrobiła jakieś 75 tys. km. Ostatnio po zatankowaniu gazu od 3 do 5 biegu zauważyłem brak mocy w zakresie obrotów 1,5-2,5 tys. obr. Odczucie jak by brakowało gazu, ponieważ wciskam pedał a Astra nie przyspiesza (wcześniej normalnie przyspieszała). Po 3 - 8 sekundach "muskania" pedału gazu coś się odblokowuje i normalnie ciągnie. Wyjechałem gaz do końca zatankowałem nowego (tankuje tylko na BP) tak samo. Płyn chłodniczy ok. No i na benzynie chodzi normalnie, więc świece i kable raczej ok. Zastanawiam się czy nie jechać na regulację może w tym jest wina, lub reduktor do wymiany"?". Nie jestem mechanikiem, więc proszę o poradę.
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 12:21 ]
W zbiorniku gaz jest pod ciśnieniem, w parowniku jest rozprężany, z praw fizyki wychodzi, że każdy gaz rozprężając się obniża swoją temperaturę, dlatego przez parownik przechodzi płyn chłodniczy, aby ogrzać rozprężający się gaz. Moim zdaniem na gaz powinno się przełączać, kiedy silnik jest już trochę ciepły w innym przypadku w zimie jak silnik będzie zimny gaz będzie zamarzał w parowniku.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-98540
słuszna koncepcja bo właśnie tu coś jest nie tak
po 6 latach jeśli parownik nie był regenerowany to membrany mogą być w fatalnym stanie lub jest w parowniku około pierdylion syfu i być może wystarczy dogłębne czyszczenie
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/71/#findComment-98522
