Pytania związane z instalacją LPG
kupilem tlumik taki jak ma byc zgodnie z pojemnoscia silnika itp. ale po wymianie nie bylem z instalacja do regulacji-byla ona regulowana jakies 500 km przed wymiana tlumika. dlatego zapytalem czy trzeba z silnikiem jeszcze raz podjechac do regulacji czy trzeba szukac przyczyny gdzies indziej
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-96897
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 12:21 ]
I tak w zimie drugi sezon przy przechodzeniu z benzyny na gaz ( tylko zimny silnik- na ciepłym niema tego problemu )
W zbiorniku gaz jest pod ciśnieniem, w parowniku jest rozprężany, z praw fizyki wychodzi, że każdy gaz rozprężając się obniża swoją temperaturę, dlatego przez parownik przechodzi płyn chłodniczy, aby ogrzać rozprężający się gaz. Moim zdaniem na gaz powinno się przełączać, kiedy silnik jest już trochę ciepły w innym przypadku w zimie jak silnik będzie zimny gaz będzie zamarzał w parowniku.
Może masz kolego Shatterhand rację ale tylko częściowo moja instalacja ma 5 lat a od 2lat zrobił się problem z przełączaniem na gaz czyli 3lata wszystko działało super w zimie
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-96544
  • 2 tygodnie później...
Gość rogerek01
Witam. Mam pytanko odnośnie centralki gazu, auto jak w profilu. Otóż zepsuła się, tzn rozlutowała i chciałbym ją wymienić. Moje pytanie, czy mogę wymienić sama centralke, bez wymiany wiązki, bo sprzedawane sa z nową wiązką, oczywiście wymienic na taka sama??? Mowa tu o takiej centralce:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=951666271
i jeszcze drugie pytanie, gdzie ustawia się wysokość obrotów przełączenia benzyna-gaz, w takiej instalacji gazowej, czyli na śrube. Czy centralka ustala te obroty???
pozdrawiam:)
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-93683
witam mam takie pytanie. mam instalację gazową a nie mam jej w dowód wbity co mam teraz zrobić
dokument posiadania przerzemnie do niej to homologacja na butlę i tyle :P
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-92781
  • 1 miesiąc temu...
Witam czy można zamontować w instalacji LPG sterownik STAG-300 premium czy zwykły STAG-300+ do Opla Merivy 1.6 16v 105 KM 2006 r jeśli TAK to czy warto?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-82049
warto - genialna instalacja za te pieniądze
mam w 2 autach staga
proponuję jeszcze nowszego - stag 4, połowe mniejszy ale więcej "bajerów" ma
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-82046
Gość k4rolek1991
Witam :wesoly: Założyłem w piątek gaz
do mojej astry
i nie wiem czy to nie gazownicy cos mi ***nie bluźnij!***... Na zimnym silniku gdy jest na benzynie obroty falują od 1100 do 800. Co z tym zrobić. Dodam że na gazie jest OK a i jak silnik ciepły to na benzynietez sie roznie dzieje. Czy moge jechac do nich i zgłosic to normalnie ? Czy oni podłączali cos do silnika krokowego ? mogli rozregulowac kroki badz cos??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/73/#findComment-79782
  • 3 tygodnie później...
