Pytania związane z instalacją LPG
Panowie experci . Chciałem zadać pytanie założyłem instalacje gazową Stag4 autko jeździ ok tylko mam problem z odpalaniem z 6 sekund krence i dopiero odpala . Dlaczego? i co trzeba zrobić? Gazownik sie tłumaczy że świeci mi chack i Błąd PO141-(4) Element grzewczy sondy lambda,przerwany obwód (rząd 1 czujnik 2)-obecny tłumaczy że to wina sondy lambdy . ok będe jechał na wymiane tylko potrzebuje wiedziec która to jest sonda bo mam 2 ta z przodu czy ta za katalizatorem? ;-) Poratujcie kąkretna informacją.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-64049
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
Fajnie, że podałeś model i silnik.
może gazownik ci się wpiął w kabel grzania sondy, zamiast w sygnałowy.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-64014
Gość danielek
Nie chciał bym cię w błąd wprowadzać ale moim skromnym zdaniem jest coś nie tak z emulatorem bo on jest po to by nie pokazywało błędu sondy na LPG
Dzięki za odpowiedź.
Postaram się gazownikowi to jakoś wytłumaczyć :D
A mam takowe pytanie, w jaki sposób reguluje sie instalacje gazową. Pytałem w innej części forum, bez odpowiedzi, więc spróbuje tez tu.
Gość podpina mi się tylko jakimś małym urządzeniem (przypomina standardowy voltomierz) do instalacji pod maską i ustawia mi tylko ilości mieszanki. Teraz jest ustawione w trybie automatycznym ... Są też obroty, które ciagle wskazuje 800 obr./min, nawet gdy faluje :D
Dzięki i pozdrawiam.
PS. Musze mieć argumenty :D
EDIT. Chciałbym sie upewnic czy faktycznie mam ten emulator opisujac el. instalacji:
1 - reduktor
2 - elektrozawór gazu
3 - wielozawór
4 - wlew gazu :D
5 - zbiornik
6 - urządzenie sterujące przepływem gazu
Czy ten emulator to pozycja nr. 6 ?
Dzieki jeszcze raz.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-63465
Nie, emulator, to osobna kostka elektryczna, jej kable są wpiete w kabel sygnałowy sondy.
a o gazie możesz poczytać tu
http://www.autogaz.webd.pl/nuke/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28&page=1
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-63453
Witam mam pytanie jaką instalację gazową mam zamontować do Opel Astra F 1,6 1994 r .kombi ?? Jestem w tym początkujący II generacja czy Sekwencja :wink: proszę podać przybliżony koszt i czy można parkować samochodem z instalacją LPG w domowym garażu ??
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-62970
1. zwykła inst. dobrze założona powinna być wystarczająca
2. ceny - obadaj na miejscu
3. z własnym garażem nie powinno być problemu
gorzej z publicznymi, bodaj tymi zwanymi jako podziemne
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-62948
Gość tomko1969
Witam.
Mam pytanie ,założylem instalacje BRC sequence 24 light ,na wtryskach Panevo Zavoli do mojej astry G 1.6 16v , otoż po przełaczeniu z bezyny na gaz zaczynaja ,,klekotać" wtryskiwacze gazu , na benzynie tego niema tylko na gazie . Prosze o odpowiedz, co z tym zrobic bo ten halas jest dziwny .
Pozdrawiam Tomek.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-61758
Wtryskiwacze gazu "chodzą" na gazie
jedne są głośniejsze inne cichsze
ale zwykle je słychać bardziej lub mniej
Nie kojarzę z pamięci Twoich więc nie powiem czy "chodzą" za głośno
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-60855
  • 1 miesiąc temu...
Gość zbyszek670
mam pytanie bo chce kupić astre 2004-2006r z motorem 1.8 16v 125 koni..i czy można do niej założyć instalacje LPG?
Można, pod warunkiem że nie będziesz oszczędzał na instalacji gazowej i założysz sekwencyjną instalacje gazową.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/75/#findComment-52379
