opel astra f 1,8 16 v ecotec
  • Odpowiedzi 59
Nie nie ma.Spróbuj jeszcze zrobić tak: odepnij obydwie klemy i zetknij je na kilka sekund ze sobą poza akumulatorem.W niektórych autach to działalo.
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-581908
a co do da rozładowanie kompa a czy jast jakiz zamiennik godny uwagi tego czujnika wału bo orginał drogi za drogi bo moze ta uzywka równiesz jest uszkodzona a moze jakis sposub jak go sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-581909
a umnie to chyba sie zadomowiły na stałe chyba ze sie usuwają ale w momnencie podpiecia znowu wyłapuje bo sa jakies ich uszkodzenia tych elemenytów jest to mozliwe umnie sie jedynie resetuje radio zegarek z datą i otwieranie szyb bo musze trzymac przycisk cały czas zeby otworzyć okno
Edytowane przez rynio_rr
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-581912
Jak pisałem wcześniej może tak być.Dla tego dobrze by było mieć go podpiętego pod Opcoma i wtedy dokładnie widać czy się kasują i na nowo wylatują.
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-581913
a czy jest to mozliwe ze jak staneła mi pompka paliwa ta zamontowana 1 to zrobiła cały ten problem ze moze jakies zwarcie w układzie podkreslam bezpiecznik był cały bo po tej sytuacji jak wspomniałem wczesniej wymieniłem druga pompke paliwa uzywka bosch zbiornik paliwa i zaciagnełem go do psełdo mechaniora ze stodoły bo myslałem ze jest ok on cos tam pogrzebał przy wtyczce diag. i opelek ruszył dwa dni i znowu zdechła pompka paliwa staneła odrazu kupiłem trzecią nową juz firmy meat doria i teraz mam obawy czy tej mi nie trafi moze ja tesz uszkodzic przekaznik pompy równiesz podmieniłem po tym drugim uszkodzeniu pompki paliwa
czujnik temperatury cieczy chłodzacej czy jaki ?
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-581915
Czujnik temp. ten który podaje temp.na wskaźnik na desce np.Ale moim zdaniem u ciebie błędu nie skasujesz przez odpięcie klem.Próbowałeś jak ci wcześniej pisałem?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-581924
witam tak więc adam1954 zrobiłem tak jak pisałes z tymi klemami złączyłem je ze sobą na jakies 30 sekund przykręciłem klemy spowrotem do aku. i nie sczytując błendów za pomocą profesionalnego spinacza :spoko: prubowałem odpalic asterke bez zmian autko kręci długo ale odpalił ikonka silnika swieci sie az oslepia wkurzyłem sie ze nic nie dało ale wziełem i zaryzykowałem pojechałem sie przejechac zrobiłem jakies 12km spokojnej jazdy nie przekraczając 1500 obrotów jadę auto jedzie czuje ze przy wciskaniu gazu przy zmianie biegów jakies lekkie szarpanie silnikiem i jak stanołem to zauwazyłem ze obroty sa troszeczke za duze jakies 1100 na postoju ale z wiazku ze nie miałem duzo czasu bo musiałem wyjechac pilnie w delegacje z pracy przyjechałem do domu widze temperatura cieczy w normie jakies 93 stopnie w czasie jazdy tylko te wysokie obroty ale zgasiłem auto i niewiem cos mnie podkusiło ze chciałem go odpalic CUD panowie autko odpaliło bez zajękniecia odrazu lappka silnika zgasła gdzie sie swieciła całą jazde to ja znowu zgasiłem i znowu odpalam i jak ta lalka asterka wruciła do zycia ale ludzie czekali musiałem juz wyjechac tak wiec nie sprawdziłem czy sa jakies błendy ale jak lampka silnika zgasła to chyba jest ok tak więc zostawiłe asterkę w spokoju na pare dni jak wruce to zobacze jak z odpaleniem i podepne super spinacz zobacze czy cos wyjdzie niewiem koledzy czy powinienem jechac z nim na kompa jak wruce czy juz narazie nie ma takiej potrzeby i co z tymi obrotami moze byc i szarpaniem tak więc Panowie adam1954,mk5 i gawlak wielki szacunek dla was ze zainteresowaliscie sie moim problemem i byliscie mi wstanie pomuc podsyłajśc wskazówki i porady wielkie dzięki tematu narazie nie zamykam ponieważ pojezdze autkiem troszkę i zobacze jak to z nim jest tak więc dziekuje a a gdzie ja jeszcze moe kupic ten opcom bo ten kolega nic nie odpisuje co mi podałes adam1954 jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/71697-opel-astra-f-18-16-v-ecotec/page/5/#findComment-582004
