Gość lukkiil Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 wrocilem do walki z błędem byłem u mechaniora i mówi mi że pierwsza sonda do wymiany, ale.... sprawdziłem nieszczelności po stronie dolotu psiukając samostartem i pytanie: psiukanie na serwo w miejscu jak na zdjęciu powoduje wzrost obrotów na jałowym biegu na rogrzanym silniku rozumiem że to nieszczelność? może ona mieć wpływ na bład P0170 uboga mieszanka? acha zmierzyłem grzałkę sondy i jest rezystancja, nie wiem czy kupować sonde czy nie dzięki za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 P0170 to jest błąd mieszanki wynikający albo z nieszczelności albo złej regulacji LPG.Grzałka ma inny kod błędu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukkiil Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 ja nie mam LPG czy nieszczelnośc jak wyżej może powodować ten błąd? w ogóle można dokupić tę uszczelkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 (edytowane) W profilu jak byk że tak Na tym zdjęciu nie wiele widzę. Edytowane 11 Sierpnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukkiil Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 o przepraszam przez przypadek daje lepszą fotę http://9.allegroimg.pl/original/13/52/08/95/58/5208955881 chodzi o łączenie czarnego elementu z szarym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 A nie popsikałeś czasem po wężyku serwa?On ma połączenie podciśnienia z kolektorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukkiil Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 (edytowane) wężyk co prawda miałem sztukowany ale na miejscach łączenia jak psikałem to nic się nie działo dopiero jak psikałem na miejsce łączenia serwa z pompą a jakbym zaślepił ten wężyk i sprawdził jak się będzie zachowywać silnik na wolnych obrotach sonda itd? tutaj jeszcze filmiki z odczytów opcomem film z wczoraj: https://youtu.be/g9E8ZLXOUMs minimalne drgania silnika itp a to z dzisiaj: https://www.youtube.com/watch?v=w2T1cGXWH8g praca równa, lepsze przyśpieszanie oba pomiary na rozgrzanym silniku na biegu jałowym i przy 2000rpm Edytowane 11 Sierpnia 2016 przez lukkiil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Jak zaślepisz wężyk to nie będziesz miał hamulca. Tzn będzie ale twardy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukkiil Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 zaślepiłem ten wezyk odpaliłem auto i chodziło bardzo ładnie równo na niskich obrotach tylko znów wskazania sondy: na biegu jałowym na początku mieszanka bogata i 840mv potrzymałem chwilkę na 2000rpm i sonda zaczeła ładnie oscylować 90mv-900mv oczywiście na gorącym silniku czy takie coś jest prawidłowe? bo potem podłaczyłem weżyk ponownie i po odpaleniu mieszanka uboga i 20mv acha: zauważyłem że brakuję mi zaworka podciśnienia w tym węzyku co idzie od kolektora do serwa musze go zakupić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Sonda zawsze chwilę po odpaleniu jest nieruchoma.potem gdy się zagrzeje ok .minuty powinna pracować.U ciebie jeszcze mogą być zakłócenia w pracy sondy bo nie wiadomo jak długo pracowała źle i jak bardzo sterownik wprowadził korekty.Może się okazać że trzeba przejechać kilkadziesiąt km aby wszystko wróciło do normy.Zaworek musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/2/#findComment-645511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
