rafalgrzegorz Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 A pomiar ciśnienia oleju mechanik robił? Na zimnym i na ciepłym oleju. Ja bym jeszcze sprawdził czy przypadkiem coś z panewkami złego się nie dzieje, chyba że już masz sprawdzone. Może to takie krakanie ale jakaś przyczyna generowania czujnika oleju musi być. Jeszcze jedno, zawór przelewowy pompy olejowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Tak uczynie no ale na 1 spr ciśnienia smarowania wyszło 0.8 bara gdzies przy obrotach 600-650 wiec chyba mało a co tak stuka krew mnie zalewa Tak robił spr ciśnienie i na rozgrzanym wyszło 0.8 bara a co do panewek to trzeba już silnik rozbierać? I co to ten zawór przelewowy heh zebym temu mojemu magikowi powiedział co sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Jak sprawdzał ciśnienie oleju - mechanik powinien wiedzieć co jest nie tak w motorku jak ciśnienie jest oleju za niskie. Chyba jakąś szkołę i praktykę robił. Zbyt niskie ciśnienie oleju świadczy o: złym stanie pompy olejowej, złym stanie łożysk układu korbowego, lub zawieszonym zaworem przelewowym pompy oleju. Jest jeszcze opcja że po prostu jest zatkany smok pompy oleju, sam pisałeś że autko długo stało więc nie wiadomo co tam jest w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Aha no ok tylko mój mechanior odrazu stwierdził pompa, sama pompa 500zł pokrywa pompy 1500zł, niby jak kupowałem autko znajomy handlarz co z nim byłem oglądać mówił że widział jak auto było rozbierane bo po sprowadzeniu łańcuch wymienialo bo był wyciągnięty, chyba że to pełna konspiracja w morde jeża a co do zabiegów o których wspominasz to drogie są, za same rozebranie silniczka aby dobrać się do pompy oleju krzyczy sobie gość 300zł, a ile kosztuje właśnie spr łożysk ten zawór przelewowy, sprawdzenie smoka, no i czy na panewkach nie poszedł bo mam wrażenie że jak jest gorący jest troszke słabszy. mogłem go ugotować przez 1,5km bez płytu chłodniczego Dziekuje za każdą odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Chyba zmień mechanika, bo to co ten robi to tylko wyciąga kasę od ciebie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wymienia pompy oleju nie sprawdzając jej wcześniej. Wydaje mi się (bynajmniej ja tak bym zrobił) - powinien cię uprzedzić o przyczynach jakie mogą być i ewentualnych kosztach, a jak już wytargał pompę oleju i widział że nie jest źle z nią to szukał dalej, aż znajdzie co jest nie tak. Masz nową pompę oleju a ciśnienia brak, bynajmniej tak zrozumiałem. Owszem mogłeś się przyczynić do tego jadąc bez chłodziwa, ale nie wiadomo czy faktycznie tak było, nie piszesz ile uciekło płynu z układu chłodzenia (w zbiorniku jest nadwyżka płynu). Poczytaj o swoim motorku - może to coś ci wyjaśni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Hej ucieklo wszystko w zbiorbiczku nie było juz nic. Pompy mi nie wymienił tylko powiedział że szlak trafił pompe oleju i jest do wymiany ale jej nie wymieniłem tylko podnioslem obroty w autku. Wymieniona zostala jedynie pompa wody bo przeciekala A jak wywalilo mi uszczelka pod pompa wody to uciekl mi caly plyn :-\ i mogl sie zagotować olej ? Nic umowie siebjeszcze raz u mechanika niech posprawdza te panewki itp Zaczne jeszcze raz i wybaczcie za interpunkcje pisze z telefonu. Autko kupilem przejezdzilem z 3 dni wszystko bylo wporzadku. Zauwazylem ze ucieka mi plyn chłodniczy postanowilem zobaczyc co jest grane zajechalem do komisu gdzieb kupilem auto zdjal pompe i oznajmil ze cieknie a ze auto bylo mi potrzebne zlozyl spowrotek na starych uszczelkach i wrocilem do domu w trakcie drogi zauwazylem pare spod maski i tak 1.5km przejechalem pod blokiem zobaczylem dym co poskutkowalo ze w zbiorniku nie mialem ani kropelki plynu a pod sam parking ciagla sie za mna strozka plynu. Wymienilem pompe na nowa i od tamtej pory zaczelo klekotac na goracym silniku na zimnym jest OK na obrotach 600 650 smarowanie bylo 0.8 bara podnioslem obroty na 900 ale dalek troszke klwekota. Mechanik stwierdził odrazu ze pompa nawalila albo również cala pokrywa niczego innego nie zbadał. Zauważyłem również ze autko jak jest gorące jest troszkę słabsze. I już teraz sam nie wiem czym to wszystko jest spowodowane. Jakies propozycje co mam sprawdzić i gdzie ? Juz mam nerwy tak zszargane ze szkoda słów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 (edytowane) Sprawdź jakie spaliny wydostają się z rury wydechowej, tzn. kolor spalin które wydostają się z tłumika, sprawdź korek wlewu oleju czy nie ma tam takiej mazi w kolorze kawa z mlekiem, sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie podniósł sie poziom płynu chodniczego, i czy płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym nie posiada kropel rosołu, sprawdź na bagnecie olej ile go jest i jak pachnie, możesz zrobić też tak - jak motor będzie po nocy zimny, podnieś maskę, odkręć korek wlewu płynu chłodniczego - uruchom auto i zobacz jak się zachowa, jak normalnie i nie wuczujesz wówczas jakiś zmian w pracy silnika możesz być dobrej myśli ale sprawdź też to co napisałem wcześniej - chodzi o to czy nie zagotowałeś silnika i nie wywaliło UPG Edytowane 26 Listopada 2015 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Mati UPG raczej dobra. Problem ciśnienie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Hej. Spaliny hmm zwykle takie cos jak para wodna. Korek wlewu oleju jest ok jak jest goracy silnik ale jak zona jezdzi praca 2km i spowrotem to jest taki osad wlasnie kawa z mlekiem ale ponoc to normalne jak sie olej nie rozgrzewa. Na goracym oleju korek jest czysty. Plyn chlodniczy wrecz ubyl mi od wymiany pompy wody okolo 200ml ale ponoc normalne to jest bo sobie zassal ile potrzebowal chodz po 100km znow dolalem okolo 100ml. Krople rosolu sprawdze Oleju jest na 4 kreski sa 2 kreski i jest w miarawe czysty. Sprawdze go jeszcze jak mowisz odpale go z odkreconym korkiem ale to jutro. Bo dzis nim zona pojechala do pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Odpalilem go z odkreconym korkiem plynu chlodniczego i chodzi normalnie. Kropel rosolu nie ma ale kolor jest dosc taki jak toffi kurde http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Tjq7L~bF2JxnIKU~k3LJc2GEqEzmMd http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/R4cna6bdCUp3oFzbrjEk2lZTXLR6K~ http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/UpwTmvTdvLJjVXEYJo8yjojbj2GpUT tak oto wyglada plyn chlodniczy w zbiorniku Wrzucam z innego serwera fotki i co o tym myślicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/2/#findComment-613840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
