Problem z parującymi szybani podczas deszczu w astrze F :(
Ja też nie dawno wymieniłem filtr kabinowy w mojej astrze... I co? Na początku rewelacja, szyby nie parowały i myślałem, że problem rozwiązałem, aż do pierwszego obfitego deszczu. Po 0,5 godz. jazdy w takich warunkach szyble zaparowały momentalnie w ciągu 2-3 sekund.
W czym tkwi problem? Jak w tak krótkim czasie filtr mógł się znowu zamoczyć? Musi być nieszczelność na jakiejś uszczelce, ale gdzie? :)
  • Odpowiedzi 170
filtr mógł się znowu zamoczyć? Musi być nieszczelność na jakiejś uszczelce, ale gdzie? ;)
... rozbierz plastik z podszybia i załóż go dobrze ... polej wodą jak masz podniesioną klapę - zobaczysz gdzie przecieka ...
... wyczyść tą przestrzeń wokół filtra z liści, błota itp. - to magazyn wilgoci ...
... http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/parowanie/parowanie.html ... Pozdro ... :)
A jak można to zrobić jak filtr kabinowy jest pod schowkiem w aucie.Czy jak rozbiore pod szybie i tam wyczyszcze to mi coś pomoże.
Jak rozbierzesz podszybie to zobaczysz wlot powietrza gdzie częscto gromadzą się liście i inne śmieci.
jak tam będzie czysto
... :drunk::drunk: nie będzie :drunk: ... :drunk:
... najpierw zrób te podstawy - jak nadal będzie parowało pomyslimy co dalej ...
to samo miałem u siebie w Opleku filtr przeciwpyłkowy wymień jeżeli posiada i po problemie lecz nie wszystkie asterki go miały , u ojca np. go nie ma a u mnie był . Otwórz maskę odchyl plastik przy podszybiu i sam zlokalizuj go a następnie kup nowy i wymień pozdro :wink:
... niemożliwe ...cały kurz i syf z zewnątrz miałbyś w aucie ... po prostu może nie był założony ...
Chyba nie czytałeś wcześniejszych moich problemów,fitr kabinowy wymieniłem i nie mam go w podszybiu tylko za schowkiem w samochodzie.
Ale on ma Astrę G gdzie filtr kabinowy jest za schowkiem a ty piszesz o Astrze F gdzie ten filtr jest pod podszybiem.
