Gość Kasia8 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Witam. Moje autko to opel astra III 1.7CDTI z 2004r. Mam pewien problem ze sprzęgłem. Kiedy silnik jest wyłączony sprzęgło chodzi gładko, nie zacina się, odbija, czyli tak jak powinno być. Dziś jadąc do pracy zauważyłam, że sprzęgło przycina się. Po wciśnięciu odskakuję, jednak czuć zacięcia. Raz nie odbiło się kiedy wcisnęłam je do samego końca i przytrzymałam, jednak chwilę później odpuściło ale znów z uczuciem przycinania. Sprawdzałam poziom płynu hamulcowego i nic nie ubyło, poziom jest w normie. Na komputerze nie wyskakuje mi żaden komunikat. Wczoraj Białystok nieźle zalało i troszkę ,,popływałam" samochodem, nie wiem czy to mogło mieć jakiś związek z usterką. Może ktoś miał podobny problem i potrafi mi pomóc, napisać co może być powodem usterki. Martwię się, że wracając z pracy na którychś światłach sprzęgło w ogóle nie odbije.. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Kasia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77385-dziwnie-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Korozja na wałku sprzęgłowym, i tarcza nie może swobodnie się suwać? Dla mnie do zdjęcia skrzynia i weryfikacja stanu sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77385-dziwnie-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-644152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Dziękuję za odpowiedź. Dodam, że wcześniej nie było żadnych problemów ze sprzęgłem. Pytanie dość idiotyczne, ale jestem kobietą więc w ogóle nie znam się na samochodach. Co powinnam zrobić gdy na środku skrzyżowania sprzęgło wciśnie mi się do końca i nie będzie chciało odskoczyć? Jest możliwość w jakikolwiek sposób kontynuowania jazdy? Dojeżdżam do pracy także chciałabym jakoś wrócić do domu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77385-dziwnie-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-644153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Jest możliwość w jakikolwiek sposób kontynuowania jazdy? Na rozłączonym sprzęgle nie pojedzie - logiczne. Co powinnam zrobić gdy na środku skrzyżowania sprzęgło wciśnie mi się do końca i nie będzie chciało odskoczyć? Wrzucić luz i energicznie szybkim ruchem nadepnąć na nie i szybko puścić. Jak nie będzie chciało zejść z powrotem, to spróbować ręką podciągnąć pedał do góry. I do mechanika z autem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77385-dziwnie-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-644154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Dziękuję za pomoc. Może ktoś jeszcze miał podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77385-dziwnie-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-644155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
