Gość XSZYMONXx Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam. Mam astrę F 1.6 16V kombi z lpg II generacji. NIE SEKWENCJA. Sam przełączam o - benzyna 1- gaz 2- benzyna odpala przy 2k obrotów lpg. Problem wygląda następująco: Samochód działa normalnie odpalam na benzynę potem przełączam na lpg i chcę gdy gaszę przełączyć na PB żeby potem znowu na niej odpalić. Lecz gdy przełączam na PB samochód gaśnie chyba że w momencie przełączania przegazuje i nie zdążą spaść obroty. Coś na zasadzie jakby benzyna zbyt wolno wpływała. Byłem u gaziarza powiedział że to nie od instalacji nic.Proszę o pomoc Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 (edytowane) Kiedy filtr paliwa wymieniany? Co się dzieje gdy odpalisz na Pb pojeździsz i na niej zgasisz? Edytowane 31 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Przecież nawet jesli zgasisz silnik pracujący na LPG, i dopiero potem przełączysz na pb, to odpali na benzynie, bo po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon pompa paliwa poda benzynę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 W tym przełączniku masz pozycję 0-wypalanie . Gdy przełaczysz z LPG na 0 to jeszcze masz LPG i włączając na Pb może się zalewać obydwoma paliwami.Po to może być potrzebne przygazowanie. Zrób tak: zgaś na LPG i przy odpalaniu przełącz na Pb.A potem normalna procedura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XSZYMONXx Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Jak tylko jest na PB to jest normalnie bez problemu ale jak jeżdzę na gazie i zgaszę na nim to przy odpalaniu na benzynę odpala po czym od razu gaśnie jakby spalał resztkę gazu i dopiero jak trochę pokręci to odpala na pb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Pomierz przełącznik czy całkowicie odcina LPG.A właściwie to już może pora wymienić na nowy.Nie są drogie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XSZYMONXx Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 (edytowane) Pomierz przełącznik czy całkowicie odcina LPG.A właściwie to już może pora wymienić na nowy.Nie są drogie.. Ok, a jak mam to zrobić możesz coś pomóc jak wymienić itp żeby wszystko bylo dobrze??? U mnie jest taki przełącznik: http://spplthumb.blob.core.windows.net/540x405/c9/96/a1/przelacznik-benzyna-gaz-rok-produkcji-2011-lubelskie-127553597.jpg Edytowane 1 Listopada 2016 przez XSZYMONXx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 (edytowane) Musisz wyjąć stary i zobaczyć jaki masz.kupujesz taki sam i montujesz.Gazownicy przeważnie robią je na sztywno bez złączek więc musisz sobie dorobić konektory albo samemu odciąć stary i dolutować nowy Np.taki http://www.phjacus.pl/P1-Przelacznik-AC-STAG2-W-2W-p41.html Ale to masz jako przykład.A twój musisz sprawdzić jaki masz. Albo jedź do gazownika to ci podłączy automat i będziesz miał problem z głowy. Edytowane 1 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78293-bez-przegazowania-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-benzyn%C4%99-f-16-16v-lpg/#findComment-651857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
