Gość GeForce Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Witam Was, tak jak widać na załączonym zdjęciu - uszkodzony kabel od akumulatora - w takim sensie, że emalia została hmm chyba zjedzona. Czy to, że te miedziane druciki zaczynają rdzewieć ma jakiś wpływ na użytkowanie pojazdu? Można taki kabel gdzieś kupić? Patrzyłem, w e-hurtowanich ale tam same kable zapłonowe. Czy jeżeli to po prostu zabezpieczę taśmą to wystarczy? Czy może jakoś oczyścić wcześniej te przewody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78526-kabel-od-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 (edytowane) Ten kabel nie wymaga wymiany, wystarczy go na nowo zaizolować (np rurka termokurczliwa). Ważniejsze jest jednak pozbycie się gryzonia, który szkodę spowodował, bo o ile nadgryzanie tego kabla nie jest w stanie poważnie zagrozić autu, to innych kabelków - owszem. Ja mam pod maską papierową torebkę z sierścią psa i kuny omijają mój wóz z daleka... Edytowane 25 Listopada 2016 przez hak64   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78526-kabel-od-akumulatora/#findComment-653748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Najlepiej jakby była termokurczka ,jak kolega wyżej napisał tyle że pewnie przez kleme nie włożysz. Zailozuj dokładnie i bedzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78526-kabel-od-akumulatora/#findComment-653751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
