Gość Kris75 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Moja astra z 2007 (silnik 1.4, benzyna) nie przeszła spalin, mechanik zasugerował wymianę oleju i filtra oraz sondy lambda. Wymieniłem olej i filter oraz sondę na nową Bosh. Co ciekawe silnik pracował w miarę dobrze na starej sondzie a teraz po wymianie na nową dusi się i szarpie. Nie wiem co może być przyczyną, że silnik źle pracuje po wymianie sondy. Wskazania starej sondy było: 0mV do 29mV, ubogo. Nowej jeszcze nie sprawdzałem. Dodam, że stara sonda była pokryta czarnym osadem. Chodzi mi o pierwszą sondę przed katalizatorem. Dołączyłem wyniki z testu na spaliny (przed zmianą sondy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Przy takich parametrach sondy musiałeś mieć błędy.Skasowałeś je?Odczytałeś wszystkie? Edytowane 13 Stycznia 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Ja bym odpiął akku na pół godziny, co by zresetować sterownik With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris75 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tak skasowałem wszystkie błędy, ale nadal jest ten sam problem. Spróbuję jeszcze z tymi sterownikami, może się uda. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Zadałem pytanie o błędach min. z myślą że powiesz jakie były to błędy. Błędy skasowałeś i dalej jest problem.Ale błędy się pokazują ponownie czy nie? Edytowane 15 Stycznia 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris75 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 To był błąd sondy lambda PO135, wyskakuje gdy silnik jest zimny, a do tego obroty skaczą i leci biały dym z tłumika. Kiedy się rozgrzeje i trochę go przygazuję do 3000 to pracuje rytmicznie tak jakby wszystko było ok. Dodam, że zmieniłem sondę i zatankowałem v-power Shella. Powinienem o tym wspomnieć wcześniej, ale jakoś nie przyszło mi do głowy, że może to wina paliwa wcześniej tankowanego, bo samochód kupiony został 2 tyg temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 http://forum.opel24.com/topic/69552-opel-corsa-c-12-error-p0135/ Przeczytaj co napisał ArKos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris75 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Dzięki adam1954, muszę to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78998-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-silnika-po-wymianie-sondy-lambda/#findComment-658433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
