Andrzej trochę chaotycznie i mało zrozumiałe.
Zrozumiałem że to koło które już ma ominięty korektor działa dobrze?
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658701
  • Odpowiedzi 42
I tak coś jest źle.
Ja jak zmieniałem zawias, to zapomniałem o korektorze.
I tył łapał szybciej, niż przód.
Po regulacji jest ok - ja mam na sprężynie zależny od belki.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658705
Gość Andrzej.śledź
Tak.koło co ma ominiety ten kolektorek działa wyśmienicie. Może to nie jest wina korektora? Może pompa daje za male cisnienie na tył a kolektorki dodatkowo to potęgują a są sprawnie.jest wogole możliwość że pompa źle podaje na tył? I jeszcze jedno pytanie czy jakby szczeki były kiepskiej produkcji to czy ręczny by ładnie trzymał? Brak już mi sił. Zwątpienia czy zamawiać korektorki za 230 zł za komplet
Edytowane przez Andrzej.śledź
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658721
Opel ma na krzyż hamulce.
Więc to raczej wina korektora siły.
EDYTA
Ale idąc dalej, jeśli tył bez korektora działa ok, to i tak jest coś źle.
Może wina pompy, nie wiem, może wina nie rozpartych szczęk i kupa płynu idzie na rozepchnięcie szczęk, dlatego wydaje ci się, że tył działa ok.
Trzeba zrobić wszystko, dopiero szukać, jeśli coś będzie nie tak.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658723
Skoro działa lepiej to znaczy że korektor jest przynajmniej do sprawdzenia.Można go spróbować rozkręcić i sprawdzić czy się przytkał czy wystarczy go wyczyścić drobnym papierem ściernym i będzie dalej działał.
Na krzyż też są VW ,Skoda,Suzuki i inne bez ABS.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658725
Gość Andrzej.śledź
Jeszcze pytanie czy ten kolektor oczywiście sprawny obniża ciśnienie przy wduszonym hamulcu czy działa na innej zasadzie.czy jak założę inne wpłyną na ilość i ciśnienie jakie idzie na tył?bo jak tak i założę inne to znów nie będzie hamulca
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658726
Ja tylko dodam że:
Zasada działania kolektora polega na redukcji siły hamowania osi tylnej względem osi przedniej zależnie od obciążenia pojazdu.
Głównie chodzi o to by podczas hamowania tylna oś nie wyprzedzała przedniej - pojazdy z ABS nie mają kolektora bo za to jest odpowiedzialny system antypoślizgowy -
Dlatego jak pisze kol Ja37 - nie można zastosować byle czego ale dedykowany do danego modelu i nawet generacji.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658734
Poprawka - ja mam abs i mam korektor na belce.
Co prawda musiałem go ustawić na baaaardzo luźno, dlatego, że mam glebę i jeżdżone jest przeważnie ja , czasami ja+pasażer - Kasia.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658735
Twój działa tak jak jest w opisie tego pierwszego http://autokult.pl/6529,bezpieczne-hamowanie-korektor-sily-hamowania
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/page/4/#findComment-658737
