Dziwny dzwięk silnika na luzie
Może być że już przecieka.
Ja bym wymienił
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676351
  • Odpowiedzi 417
Opublikowane grafiki
Gość mariusz1415
W głowicy były takie 3 czy 4 dziutki jak te co się pokrywe przykręca do nich tylko te nie były gwintowane i są całe zapchane są one od czegoś?
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676360
Dziurki nie są Ci do szczęścia potrzebne.
Nie wyjmiesz dźwigienek bez podniesienia wałków.
Napinacz przed rozkręceniem trzeba zablokować.
Tak jak Adam pisał,popychacze lub sworznie tłokowe.Mogą być jeszcze dźwignie ujechane na igiełkach.
Bez rozbiórki to można iść do wróżki i zapytać.
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676362
Gość mariusz1415
Dzwignie na igiełkach co to ?
Tyle mechaników rozbierało i sprawdzało i dalej nie wiem co stuka... jak to ugryść
Edytowane przez mariusz1415
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676369
Zdjąć rozrząd i podnieść wałki. Powyjmować popychacze, sprawdzić, czy któryś nie jest rozsypany. Wycisnąć z nich olej, wyczyścić - przed tym zabiegiem można zrobić silnikowi płukankę taka, jak przed wymianą oleju - olej oczywiście dać potem nowy.
Kwestia stukających sworzni - jeśli dźwięk sprawia wrażenie, że jest z jednego czy dwóch cylindrów, to można wykręcić daną świecę i odpalić na 3 cylindrach. Sworznie zawsze tłuką w momencie obciążenia tłoka, czyli jeśli korba będzie ciągać tłok na jałowo, to stuk sworznia nie powinien występować.
Generalnie jak Beny napisał: bez demontażu tylko wróżbita Maciej pozostaje.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676371
Ale go cylinder wypluje przez dziurę po świecy
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676378
Zawsze można wtyczkę zdjąć z wtryskiwacza tylko potem błędy pokasować trzeba bo wyłapie.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676379
Jeszcze jedna kwestia mi się nasuwa.Mogą same tłoki w szklance stukać jeśli tłok się przytarł.Omegę 2.4 kiedyś na taką przypadłość miałem.Na zimno spokój a w miarę rozgrzewania stukało mocniej.Po drugie w 1.4 tłoki są krótkie.Po trzecie mógł pęknąć tłok między pierścieniami.
Tak to może wyglądać:https://lh3.googleusercontent.com/-6RSzD9TpGI4/Uv9npMd_SKI/AAAAAAAAGYQ/nUFe7Rqmagk/s912/DSCN4475.JPG
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/13/#findComment-676388
