corsa B - najszybsze wolnossące 8V? Dalszy ciąg --->c20xe-->z20let
Z nowości - hamulce jak na CB są żyleta.
Niestraszne kilkunastokrotne hamowanie z dużych prędkości.
Im cieplejsze, tym lepiej hamują.
Dobry wybór był.
Ale komorę silnika umyłem.
W IC jest fajny płyn, psik psik, z 5 minut oczekiwania i dalej pojechałem karcherem z gorącą wodą.
Nie patrzyłem, czy kable, czy komputer, pojechałem po całości.
Wleciała piąta z kolei skrzynia......
W F18 tradycyjnie wytarły się satelity na ośce i sama ośka, ze 2mm luzu jest oś/satelita......
Wleciała D16 z przebiegiem 104kkm.
Wytrzymuje mocne kopniecia gazu, tyle, że jakaś krótka jest.....6000 obr i 200km/h.
No i już słychać łożyska różnicówki, chyba spróbuję podkręcić z 10* nakrętkę koronową.
Docelowo już czeka skrzynia F23 z mery 1,7, ale dopiero na wiosnę - muszę przerobić ją na linkę i zastanowić się, skąd wziąć sygnał prędkości.
Może uda się z ABS, ale nie wiem jeszcze.
Zdjęć sam nie robiłem jeszcze, posiłkuję się zdjęciami od blacharza.
Maska jednak inaczej jest zrobiona, wloty coś nie chciały pasować, zrobione są skrzela.
Fajny cichociemny :)
Do tego wszystkiego jak dla mnie brakuje jeszcze czegoś na zderzakach.
Może Carbon?
Taki ładny lakier ale te zderzaki trochę osłabiają efekt.
Zderzaki maznę jakimś czarnym matem na wiosnę.
Nie chciałem w kolorze, bo mam pecha do zderzaków, albo w EL takie są drogi - 2 już połamałem.
Taki zderzak, to kupię za 50zł jakby co i nie będzie kłopotu, z lakierowanym już byłby kłopot.
Ale jeszcze jest folia.
Można nią okleić.
Choć jest z tym trochę zabawy.
Nie myślałem o malowaniu.
Przyznam się, że myślałem o folii.
Bo teraz akurat można, auto przygotowane całe.
Ale chciałem chrom :D
Niestety nie da się, ponoć nawet na lawecie ma być osłonięte auto, żeby nie odbijało jak w lustrze....
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Ja 37 o co kaman z błotnikiem od kierowcy wygląda jakby strasznie odstawał od progu i drzwi nie ma jednej linii.?
A nie zauważyłeś że to modyfikowane błotniki? Czepiasz się.
Ja tam żadnych błędów nie widzę.
Co do folii na zderzaki - jest strukturalna w macie więc myślę że warto spróbować..
