Gość tomasz111 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Przy jakiej temperaturze silnika jest u was przełączanie na LPG?. U mnie 75 st C, musze przejechać około 6km, wcześniej jak przełączałem na ręczny był dużo mniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukaszB Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 U mnie aktualnie przełącza sie koło 60 st. , jestem umówiony na wymianę oprogramowania na przyszły tydzień... rozumiem że u Ciebie temp. przełączania podniosła się po wymianie softu? Lepiej żeby u mnie nie bo 60 to i tak jest wysoko a te 70 to już przesada. Miałem seicento w gazie na którym przejechałem 200 tys na LPG a silnik był w idealnej kondycji, temp przełączania miałem ustawioną na 35 st przez lato a na zimę zmieniałem sobie na 20 st. Przez całe te 200 tyś raz po około 100 tyś zrobiłem regeneracje reduktora. Po co oni tak się mocno asekurują z tą temperaturą Odpisze po wymianie co i jak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Po co oni tak się mocno asekurują z tą temperaturą Bo to już nie nie jest instalacja parownikowa ale gaz jest płynny. Nie można tego porównywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukaszB Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 (edytowane) Co ty chłopie gadasz...... dalej jest reduktor, który zmienia gaz płynny na lotny i na listwę wtryskową podawany jest gaz w postaci lotnej.... jedyna różnica że starsze wersje instalacji były podciśnieniowe czyli gaz był zasysany z reduktora a teraz masz utrzymywane cisnienie za reduktorem i na wtryski.....Nie pisz głupot instalacje LPG w fazie ciekłej to do silników m.in. FSI ale to już całkiem inna bajka.... No ok Edytowane 23 Lutego 2018 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 To jest zwykła czwarta generacja a nie wtrysk fazy ciekłej. 1.4 ma pośredni wtrysk paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukaszB Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 DOKŁADNIE TAK !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pticu Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 A co mówią niemieckie fora na tą przypadłość? Na ich rynek auta się przełączają? Tu w Niemczech na ten temat nic nie pisza. Hyba nikt takich niekupuje bo sa bardzo drogie. Czy wie ktos co to za Program i jaki nr. on ma. Kumpel pracuje w Warsztacie Opla, oni o tym problemie pierwszy ras slyszeli. Jak by mieli ten Oplowski nr. tego programu to napewno by mi mogli pomuc. Umnie sie przelancza przy 60st.C i okolo 3-4 km. W moim Polo9N przelanczal sie juz pszy 25.30st.C i nigdy niebylo z tym problemow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukaszB Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 A Ty już tą temp. masz po wymianie oprogramowania? Bo nie śledziłem twoich wypowiedzi... Z tą temp. przełączania w astrze to nie do końca jest że tylko od temp. płynu (silnika). Ostatnio mój samochód stał na zewnątrz i jeśli było na plusie to przełączał się podobnie jak wszystkim czyli około 60 st. i po przejechaniu około 3-km. Dziś miałem taką przypadłość: Samochód stał w nocy w garażu pod domem, temp przy odpaleniu plus 13 st. Silnik pracował dosłownie minute i przejechałem 20m, temp. silnika (wskazówka) się nawet nie podniosła a silnik się przełączył na gaz. Musiałem niestety wyłączyć silnik bo czegoś zapomniałem z domu, po powrocie temp zewnętrzna pokazywała już 7 st. uruchomiłem silnik a przełączenie nastąpiło dopiero po przejechaniu około 300-400m. Na 100% jest to zależne również od temp. otoczenia podczas uruchomienia silnika.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 A czy nie pomyślałeś że temperatura silnika jak stał w garażu miała 13 stopni tak jak temperatura otoczenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukaszB Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Dokładnie tak jak piszesz.... miała 13 - pomyślałem :-) Tylko jak stał na zewnątrz to przełączenie nastąpiło dopiero po osiągnięciu ok. 60 st. według skazań a dziś tak jak napisałem wskazówka nawet się nie podniosła i o tym piszę że temp. silnika dziś nie miała owych 60 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/33/#findComment-687312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
