Witam,
Corsa C z silnikiem Z12XE. Nie świeci 'Check' ani "auto z kluczykiem" po sprawdzeniu błędów metodą "gaz i hamulec" wyrzuca kod P0340.
Auto odpala i jeździ niby normalnie. Chociaż wydaje mi się że zamula do około 2tys. obrotów ale to może być subiektywne. I więcej zaczął palić o jakieś 2 litry na 100km.
Co można zrobić z tym problemem.
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/
  • Odpowiedzi 53
Opublikowane grafiki
Czujnik wałka rozrządu.
Czyli do sprawdzenia czujnik ,przewody i sterownik
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689865
Czujnik podmieniony, mechanizator stwierdził, że sygnały do sterownika dochodzą.
Rozrząd sprawdzony na blokadach i sprawdzony impulsator (to kółko z ząbkami). Wszystko jest OK.
Po wykasowaniu błąd wraca jak obroty spadną poniżej około 1000 obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689870
Sam również przed oddaniem auta do mechanika podmieniałem czujnik na inny oraz sprawdziłem, że na wtyczkę dochodzi masa i +5v zasilania.
Tu kończy się moja wiedza. Więc pytam na forum albo muszę szukać innego mechanika.
W rozbieranie rozrządu nie czuje się na siłach.
Edytowane przez FENIX2
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689873
Czujnik podmieniony ale na jaki?
Czytałeś że ople źle współpracują z zamiennikami?
Zmień mechanika.
Może inny coś znajdzie?
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689875
Czujniki oryginalne z Boscha o taki samych nr. jak oryginał.
Mówił coś że to może być napinacz hydrauliczny łańcuszka rozrządu możliwe?
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689877
P0340 to błąd dotyczący :brak sygnału czujnika,wartość poza wymaganym zakresem ,sygnał za niski sygnał za wysoki.
Dotyczy to obwodu prądowego.
A rozrząd nie ma wpływu na obwód prądowy
Ale w sumie to wartość poza wymaganym zakresem mogła by świadczyć o naciągniętym łańcuchu.
Ale to byś go słyszał.
A tym nic nie piszesz.
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689880
Dziwne, błąd wyrzuca dopiero jak obroty spadną. A nie od razu.
Rozrząd raczej pracuje normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689891
Widać więc że chodzi o obwód.
A to jest czujnik ,wiązka i na końcu sterownik silnika.
Przedzwoń sobie przewody od sterownika do czujnika i sprawdź czy sterownik daje odpowiednie napięcie.
Nie wiadomo jak i co mechanik sprawdził.
W Tisie pisze aby sprawdzić czy czujnik ma właściwą pozycję i luz między impulsatorem.
Czyli tą blaszką którą czyta czujnik.
Czyli zobaczyć od strony rozrządu nie zaszkodzi ale myślę że po sprawdzeniu kabelków.
A jeżeli chodzi o ten czujnik to pisałeś że Bosch ale nie pisałeś gdzie wyprodukowany.
Ostatnio pokazały się filtry Boscha wyprodukowane w Afryce
https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/#findComment-689900
