Gość cezet Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Meh, zaczęły się schody z Merivką. Silnik A14NET, rocznik 2010, najechane 150tyś Dwa tygodnie temu zainstalowałem LPG (Stag Q + TUR + W02) - rewelacja, pali prawie tyle samo co na benzynie. Tydzień temu coś się zaczęło dziać z czujnikiem blokady tylnych drzwi - drzwi się zamykały i wszystko działało ok, ale komputer myślał, że są ciągle otwarte. Okazało się, że jakiś kabelek się przerwał. Naprawione Dzień po naprawie zamka żona lekko uszkodziła jedyny kluczyk, więc szybka decyzja o dorobieniu. Oczywiście nie bez problemu - w jednym zakładzie dorobili scyzoryk, a kolejne dwa walczyły żeby immo go zaakceptowało. Udało się. Dzień po dorobieniu kluczyka żona jechała po obwodnicy - 140km/h + klima + wyprzedzanie + 28'C i nagle wywaliło niespodziankę - Awaria pojazdu, skontaktuj się z serwisem. Zatem następnego dnia wycieczka na komputer i mam dwa powiadomienia: P1629 oraz P0299. Pierwsze to awaria w immo - zapewne skoro klucznicy nie mogli się połączyć, to programowo ominęli immo Drugie to seria miliona rzeczy do sprawdzenia - kolektor, przewody, turbina...biorąc pod uwagę, że auto jutro musi lecieć w trasę wakacyjną - ok 5tyś km - jestem lekko przerażony. Panowie - od czego mogę zacząć i co mogę sam sprawdzić? Od ręki nikt mi nie chce tego wziąć a nie mam możliwości zmiany terminu wyruszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Pali tyle gazu co benzyny + benzyna, zapewne. Gaziarz nie podpinał kompa? Błędy skasuj i zobacz czy coś się znów pojawi. Może to być od gazu ale nie koniecznie. Ciężko tak na odległość stwierdzić. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Co oznaczają te błędy i co sprawdzić masz w załącznikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 A ja nie chciałbym być złym prorokiem, ale... http://forum.opel24.com/topic/82295-tourer-16-cdti-opinie/ W tym temacie jest foto... Zdjęcie katalizatora kosztuje godzinę czasu. Albo turbina, albo zaworek w kolektorze albo membrana odmy w pokrywie. Nigdy nie wymieniałem zaworka regulacyjnego turbiny - po prostu się nie psują. Jeśli gazu pali tyle co benzyny, to gazownik pizda i nie umie wyregulować poprawnie instalacji. Gazu ma palić 15-20% więcej, niż benzyny. Czyli: pali 10 litrów benzyny, to gazu powinien palić 11,5-12 litrów. Koniec kropka. Skład mieszanki musi być poprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) Dziś jadę do gazownika, żeby podkręcił spalanie i zobaczył co jeszcze komputer wywalił. Wczoraj przy normalnej jak i dynamicznej jeździe było wszystko ok - turbina śmiga, auto jeździ...ale postanowiłem jeszcze sprawdzić czy pojawi mi się P0299 w sytuacji jaką ktoś już wcześniej opisywał, tak więc auto wrzucone na 40kmh, 4 bieg i rura - gaz do dechy. Wszystko szło ładnie i przy ok 3tyś obrotów - Awaria pojazdu, skontaktuj się z serwisem. Auta nie wyłączałem, nie studziłem, nic nie robiłem - przy jeździe turbina dalej normalnie pracuje, auto przyspiesza jak zawsze... W domu sprawdziłem - grzybek w kolektorze jest na swoim miejscu. Przegrzanie turbiny i pęknięcie? Po 500km od montażu LPG? Trochę chyba szybko....a do tego auto po wywaleniu ostrzeżenia dalej normalnie pracuje, więc turbina chyba jakoś daje radę. Na mój chłopski rozum - mapy spalania są rozjechane i auto przy pełnym obciążeniu po prostu się dławi i nie może nadrobić doładowaniem z turbiny...w sumie to trzeba było jeszcze sprawdzić ten sam test na benzynie... Panowie - pytanie zasadnicze - czy mogę tym jechać na wakacje czy raczej jest to niewskazane? No i jeszcze gazownik świece wymieniał...możliwe że któraś niedokręcona ? Poniżej zdjęcie zaworu w kolektorze...swoją drogą - tam powinno być tyle syfu? Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez cezet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Przegrzanie turbiny i pęknięcie? Po 500km od montażu LPG? A ile miała przejechane do założenia LPG? Tego nie bierzesz pod uwagę? https://astraklub.pl/viewtopic.php?f=163&t=839830 http://www.klubzafira.pl/forum/showthread.php?tid=8903 I to co pisał Arek wcześniej Dziś jadę do gazownika, żeby podkręcił spalanie i zobaczył co jeszcze komputer wywalił. I spytaj go jak regulował ci to spalanie. Na postoju czy w jeździe. Na postoju to wiedz że zmienił tylko na wyczucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Dwa tygodnie temu zainstalowałem LPG (Stag Q + TUR + W02) - rewelacja, pali prawie tyle samo co na benzynie. Pali tyle samo LPG co benzyny - bardzo źle, bo oznacza, że masz ubogą mieszankę ( jeśli faktycznie to jest tylko LPG a nie LPG z dotryskiem benzyny. W każdym razie - instalacja do gruntownego sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Gaziarz uparcie twierdzi, że spalanie zależy od wielu czynników, a że wyszło teraz tyle samo co wcześniej benzyny to kwestia różnycy temperatur powietrza...coś ma jeszcze posprawdzać, ale jak dla niego coś z zaworami albo turbiną Update po kolejnym serwisie: Olej cieknie z czujnika wałka rozrządu oraz cieknie z turbiny. Tym razem błąd nie wystąpił i mechanikowi nie udało się wygenerować P0299, więc nic więcej nie mógł powiedzieć. Coś jeszcze robił pompką przy turbinie i coś się ledwo co rusza....ale gdybym tylko pamiętał co to było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 swoją drogą - tam powinno być tyle syfu? Nie. Świadczy to o tym, że turbina zaczęła puszczać olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Ok, czyli po majówce- regeneracja turbiny, czyszczenie przewodów oraz sprawdzenie membrany odmy i działanie grzybka w kolektorze...zapowiada się nie szybko i nie tanio Czy na ten moment zakładając, że komputer może odciąć mi turbinę - nadal mogę bezpiecznie jechać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83708-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-p0299-awaria-pojazdu-skontaktuj-si%C4%99-z-serwisem/#findComment-691411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
