Nie no screen mając opcoma ?
Zrób nagrywanie od postoju do jakiejś jazdy, wstaw plik loga i można działać.
To zdjęcie to na postoju i tyle przepływka ma pokazywać? NIe około 10kg/h?
Ale wstaw nagranie z jazdy z tego okna po lewej masz opcje.
EGR działa nie zacina się?
  • Like 1
Witam.
Co do braku zrzutu ekranu, z tym się mogę zgodzić i biorę to na Siebie ;-)
Jeśli mowa o nagrywaniu i jeździe - zrobiłem około 25 km na dość dużej prędkości. Zapisałem i teraz najlepsza część - przez OPCOM mam widoczny ten plik - jednak nie mogę z nim absolutnie nic zrobić, ani skopiować, ani spakować - jest podana waga pliku, kiedy utworzony, lecz brak jakiejkolwiek możliwości modyfikacji, tudzież zrobienia kopii.
Dla dowodu zdjęcia w załączniku.
Mogę tylko dodać, że podczas jazdy żądane ciśnienie wzrasta w zależności od prędkości (jechałem 120 maksymalnie, to żądane było w okolicy 160-170 kpa), natomiast aktualne ciśnienie pokazywało maksymalnie 106 kpa, a najczęściej poniżej 100 kpa.
Sprawdzę jeszcze raz wężyki, aczkolwiek są prawie, że nowe, wejdę do kanału, zobaczę strzykawką jak sama gruszka ze sztangą się zachowuje przy turbienie + ta dźwignia mała, ale co jeszcze mógłbym zerknąć? Może ten zawór N75 (bodajże jego nazwa) ??
EDIT: EGR zaślepiony.
Dzięki.
Edytowane przez rgl
Co do widoczności pliku - nigdy się nie zapisuje w program files nic a nic, tam może trzeba odpalić eksplorera jako administrator bo widzę że masz ikonkę taką dziwną i pewnie go blokuje.
Bo skoro jest to musi być ale widocznie uprawnienia i system nie pozwala go "zobaczyć"
Opcoma sobie przenieśc w ogóle poza ten folder najlepiej na główny ale nie do żadnego systemowego.
