Dobrze rozumujesz. Odłącz udarowy i poobserwuj zachowanie auta. Jak dalej się będzie wzbudzał, to wywal ultradźwięki z wtyczki i obserwuj kilka dni.
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-696994
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
Ten sam problem,antara 2012  2.2 cdti.Wyje bez specjalnego trybu.Wypiąłem obydwa czujniki i dalej wyje.Znajomy praktyk sugeruje uszkodzone przewody tylnych drzwi.Natomiast ASO  chce wgrac mi nowy soft.Co wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-700898
Też miałem taki problem.
Odłączałem wszystko a on dalej wył.
Pomogło umycie płytki alarmu i pokrycie lakierem do obwodów drukowanych.
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-700907
Zazwyczaj płytka alarmu jest w takim niewielkim pudełku plastikowym czarnym lub szarym, do którego są wpięte wiązki kabelków.
Rusz głową.
Syreny raczej w bagażniku, czy pod siedzeniem nie znajdziesz.
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-700937
Ja mogę powiedzieć abyś szukał takiego pudełka
Za schowkiem , pod kierownicą , za zegarami.
Całe OT wywaliłem w kosz.
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-701050
  • 2 tygodnie później...
No więc.Naprawione własnymi ,,ręcamy"Jak pisałem wyżej, serwis Opla w wojewódzkim mieście na ,,O"usiłował wmówić mi wgranie softu za ok.500 zet+koszta robocizny.Poszukałem trochę na forach angielskich i niemieckich,sprawdziłem historię samochodu i napisane tam było,że niemiecki mechanik coś grzebał w tylnej klapie.Podążyłem tym tropem i okazało się,że zawiesił się czujnik otwarcia klapy(tzn.raz działał,a raz nie i wtedy wył alarm).Dla pewności wyczyściłem czujnik jeszcze w klapie przedniej.Antara w stanie perfekcyjnym.
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-701542
Fajnie by jeszcze było abyś dla potomnych wrzucił linki i zdjęcia aby było to widoczne jak ten czujnik wygląda
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-701546
Rzeczywiście ,nie pomyślałem o tym.To jest mała kostka ok.15X15X5 z wystającym ,,dinksem"wielkości główki od zapałki,zabezpieczonym przez osłonę z miękkiego tworzywa.Działa podobnie jak każdy wyłącznik  krańcowy,lecz jest usytuowana wewnątrz zamka i uruchamiana jest przez pracujący element .Aby go dostrzec ja zamki wymontowałem,i dopiero wówczas mogłem coś zrobić.Do czujnika dochodzą przewody,poprzez kostki.Wszystko wymyłem i przedmuchałem,a następnie złożyłem do kupy,i nic mi nie zostało :-).Aby było jasne Antara po lifcie,2012,tdci.Pozdrawiam kolegów .
Edytowane przez yoorek
https://forum.opel24.com/topic/84649-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-alarm/page/2/#findComment-701552
