Kupiłem niedawno Corsę D z silnikiem Z14XEP. Mam pytanie dotyczące kontrolki zaciągnięcia hamulca ręcznego. Po odpaleniu silnika i odblokowaniu ręcznego kontrolka na desce jeszcze przed kilkadziesiąt sekund się świeci. Potem gaśnie. I tak zawsze przy odpalaniu silnika lub nawet po przyłączeniu kluczyka na zapłon. Potem normalnie jak zaciągam ręczny zapala się i po zluzowaniu ręcznego gaśnie. Czy to normalne? Jeszcze dodam, że parkuje zawsze z górki, że tak powiem :-) Auto stoi nierówno. Czy kontrolka wskazuje za niski poziom płynu hamulcowego? Podczas jazdy kontrolka nigdy się nie świeci, tylko podczas odpalania auta lub przekręceniu kluczyka na zapłon. Dzięki z góry za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/
Witam.
Nie wierze że jeszcze nie sprawdziłeś pod maską poziomu płynu a w instrukcji obsługi za co jeszcze odpowiada ta kontrolka, zapewne jest opisana zasada działania kontrolek.
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-697896
W tym rzecz, że płyn hamulcowy w zbiorniczku jest w normie czyli pomiędzy pozycją MIN i MAX. Przeczytałem instrukcję dokładnie. Kontrolka sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego lub sprzęgłowego.
Edytowane przez Lik
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-697897
Nalej do Max i przeczyść styki we wtyczce od poziomu.
Może być też że pływak się przywiesza.
Kiedy płyn był wymieniany?
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-697898
Oraz zaciągnięty hamulec pomocniczy.
Warto zwrócić uwagę gdzie masz wpięty czujnik w zbiorniku i gdy auto stoi nie równo możliwe że właśnie mierzy poniżej minimum.
Ale w  "CD" - pewnie sygnał jeszcze przechodzi przechodzi przez moduł do licznika i dlatego spóźniona reakcja - nie wiem, tak myślę.
Adam też dobrze radzi.
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-697899
Dobrze hamować może też na starym płynie.
Ale stary płyn może mieć fusy które mogą mieć wpływ na pływak.
No i sam przeczytałeś że to jest kontrolka od płynu hamulcowego i sprzęgłowego.
I dla sprzęgła może być za niski poziom?
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-697901
  • 4 lata później...
Czy działanie kontrolki hamulca ręcznego w Corsie C jest takie same jak w opisywanym problemie w Corsie D? Przyjechała do mnie córka i zauważyłem ciągle świecącą się kontrolkę zaciągniętego ręcznego hamulca. Na szybko sprawdziłem przełącznik pod dżwignią ręcznego i działa prawidłowo. Odłączyłem przewód od przełącznika  a kontrolka świeci dalej. Muszę się temu bliżej przyjżeć.
https://forum.opel24.com/topic/84830-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-769638
