Corsa E 1.4 A14XEL z fabrycznym LPG
  W dniu 9.01.2019 o 13:20, sever napisał:
Najlepiej jakby to było łódzkie, ewentualnie śląskie.
Rozwiń
W tamtym roku silvo też miał problemy z LPG fabrycznym w CD.
W Olkuszu gazownik wymienił mu sterownik na używkę , też Landi za chyba 350 zł i maszyna śmiga .
Widuję ją prawie codziennie.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-701808
  W dniu 9.01.2019 o 17:28, mojo333 napisał:
Z tego co czytałem to przez gówniane głowice w Meksyku produkowane, które żeby nie popłynęły musieli dotrysk benzyny zastosować.
Sorry ale nie powielaj tej durnej gadki o meksyku. Miałem BSE w seacie i nic się nie działo a głowica ma te same numery co BGU którego prins nie wymienił na swej słynnej zjebanej liście. 1.6mpi 8V VAG jest idealny pod lpg i nic się nie dzieje. Akurat zresztą miałem na myśli dotrysk w 1.0mpi w fabiach/citygo.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-701809
Nie przełącza się w ogóle czy po długim czasie?
Rozwiń
Jak dłużej postoi na zewnątrz , to przełącza się po długim czasie. Ostatnio potrzebowałem 20km ( stał na zewnątrz przez kilka godzin przy -12 st.C ) , aby przełączył się automatycznie, więc to zdecydowanie za długo. Tak jak napisałem wcześniej, po wyczyszczeniu solenoidu, tak jakby sytuacja z nieprzełączaniem automatycznym się poprawiła i zdarza się zdecydowanie rzadziej, no ale się jednak zdarza. Generalnie problemy pojawiały się przy bardzo dużych mrozach, poniżej -10 st.C. Powyżej  -4 st.C wszystko raczej pracuje prawidłowo i gaz przełączy się automatycznie, szybciej lub wolniej, ale przełączy się.
Rozwiń
A czy była to zmiana na odblokowany sterownik, taki pod który może podłączyć się większość zakładów zajmujących się lpg? U mnie sytuacja jest chyba bardziej skomplikowana, bo na załączonym zdjęciu w pierwszym poście, moja jednostka ECU od LPG jest od Mitsubishi. Nie wiem co to za wynalazek, może to tylko producent inny, a reszta to samo co w standardowych sterownikach Landi, ale jak porównuję sobie sterownik od landirenzo z Corsy D z fabrycznym gazem (na Allegro), to wygląda inaczej niż mój. Być może nawet te szerokie wtyczki są inne, ale tego już nie sprawdzałem, bo nie mam dostępu do Corsy D z fabrycznym LPG, by porównać sobie to wszystko na żywo.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-701866
U ciebie masz zintegrowany sterownik Pb i LPG.
https://opel.7zap.com/pl/car/x15/r/1/3-0/#1
I aby dołożyć inny sterownik LPG trzeba będzie chyba w tym wyłączyć opcję fabryczną LPG.
Ale to już mądrzejsi :D
ArKos , Beny itp.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-701869
Rozwiń
 Mnie się też przy ostatnich mrozach także dość długo przełączał ale czy charakterystyka gazu nie nadaje się właśnie na takie temperatury? Żeby było odpowiednie podawanie i spalanie gazu trzeba jednak wyższych temperatur. Ja w takich przypadkach nie będę "grzebał" bo uważam nic sensownego "nie wygrzebie". Jak w zimie pochodzi trochę na benzynie to się tragedia nie stanie a koszt wymiany instalacji na pewno dużo wyższy niż te straty pracy na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-701874
@mojo333 nie chodzi mi o to, że auto przejedzie dłuższy odcinek w zimie na benzynie, bo w poprzednich samochodach, w których również miałem instalację LPG, auta przełączały się nawet później niż obecnie moja Corsa. Tam głównym parametrem odpowiedzialnym za przełączenie była temperatura płynu i zawsze prosiłem warsztat, by była ustawiona tak jak zaleca producent instalacji LPG albo nawet ciut wyżej. Mnie chodzi o to, że z instalacjami w Oplach ewidentnie jest coś nie tak, ponieważ działają w sposób losowy. Jeżeli auto wskazuje od dłuższego czasu , że temperatura płynu osiągnęła odpowiednią wartość, a auto nadal nie przełącza się automatycznie na lpg, to znaczy, że gdzieś tkwi przyczyna takie stanu rzeczy.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-702003
  W dniu 15.01.2019 o 09:29, sever napisał:
@mojo333  gdzieś tkwi przyczyna takie stanu rzeczy.
Rozwiń
Także zaobserwowałem, że w lecie już przed 1-kreską następowało przełączanie a przy np -10 dopiero prawie po całkowitym nagrzaniu. Pomiar temperatury płynu jest jednak punktowy i nie oznacza nagrzania całej komory silnika, im temperatury mniejsze tym większe zróżnicowanie. Jeżeli nie ma dodatkowych czujników tzn że pewnie tak napisany jest algorytm. Pytanie co jest priorytetem? :
1 jak najszybsze przełączenie niezależnie od osiągnięcia przez układ pełnej sprawności
2 przełączenie dopiero jak układ jest w pełni przystosowany termicznie do spalania lpg nawet kosztem dłuższej pracy na etylinie
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-702011
Sever popytaj ArKosa  czy zrobił by ci regulację w Siemianowicach
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-702012
U mnie w tej chwili przy -2/+2 przełącza się znowu po kilkuset metrach. Dla mnie wniosek taki że tak jest napisany algorytm a jakoś większe zaufanie mam do inżynierów producenta niż do najbardziej zdolnego Kazia gazownika, który wyreguluje oczywiście tak że BĘDZIE PAN ZADOWOLONY. Podobna historia jest z tuningiem, fachowiec ze 120KM zrobi 160-180KM i to bez ingerencji mechanicznej twierdząc że poszczególne wersje silnikowe różnią się tylko softem jednak żaden silnik o tej samej pojemności/konstrukcji nie różni się tylko softem opuszczając fabrykę.
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-702148
Rozwiń
A14NEL i A14NET różnią się tylko i wyłącznie softem.
Z19DTL i Z19DT różnią się tylko i wyłącznie softem.
B14XHL i B14XHT różnią się tylko i wyłącznie softem.
Mam wymieniać jeszcze, bo nadal się upierasz przy swoim?
https://forum.opel24.com/topic/85496-corsa-e-14-a14xel-z-fabrycznym-lpg/page/2/#findComment-702156
