Gość maersk Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Słuchajcie chłopy może trochę naginam regulamin ale proszę o przymrużenie oka taki problem mam dziś przyjechała babka peugeotem 206 rok 1998 1.1 trochę kulał ale jeździł wymieniłem w nim świece i klops... na zimnym auto zapali chodzi jak strzała nagle po nagrzaniu 10-20 min wchodzi na 3 tys obrotów i koniec po dodaniu w czasie rzeczywistym gazu się dusi jak zgaszę i próbuje odpalić nie zapali do puki nie ostygnie nie ma iskry świece czarne i ch... wie co się stało wymieniłem czujnik położenia wału dla to samo grat bo grat tylko że przyjechał a klientka jechał to ma jechać... komputer nic nie pokazał jedynie w wartościach temperaturę cieczy pokazuje -37 ujemną wartość ale to coś by miał wspólnego na desce wskaźnik pokazuje ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Skoro temperatura do ECU pokazuje na minusie to komputer daje więcej paliwa bo myśli że silnik pracuje jak na ssaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 (edytowane) Moja teoria jest taka sama jeżeli samochód się nagrzewa a temperatura cieczy (rośnie) -37 -38 -39 (bo np czujnik uszkodzony) to dawka wtrysku rośnie i aż zalewa świece i autko gaśnie...bo włącza sannie Edytowane 18 Lutego 2019 przez maersk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 A nie ma tam dwóch czujników temp.? Albo jeden dwuobwodowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Moim skromnym zdaniem nie ma jest tylko jeden...jutro przyjrzę się sprawie jeden czujnik jest widać go zaraz po otwarciu maski ma dwa piny po wyjęciu wtyczki wskaźnik temperatury cieczy spada do zera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 No to sterownik inaczej by widział a wskaźniki inaczej? Według schematu czujnik jest spięty z potencjometrem przepustnicy B24 to czujnik a B147 to potencjometr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 ...No ani tak ani tak znowu czuje koszta w kościach ;| no bo co zostaje w takim razie wskaźnik na desce rośnie czyli niby ok coś tam czyta z ECU czyli tak jak by prawidłowo, komputer diagnostyczny pokazuje -36 a znowu komp diagnostyczny czyta parametr z ECU ;| a ECU z czujnika ;\ czujnik 40 dyszki oby... w co wątpię bo było dobrze nie sądzę żeby uszkodził się po wymianie świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 19 minut temu, adam1954 napisał: Według schematu czujnik jest spięty z potencjometrem przepustnicy B24 to czujnik a B147 to potencjometr A B24 nie będzie potencjometrem? Tak wygląda jak rezystor nastawczy z tego schematu? A czy ten mały pierdek ma tzw. kopułkę/palec czy moduł zapłonowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 (edytowane) 34 minuty temu, adam1954 napisał: No to sterownik inaczej by widział a wskaźniki inaczej? Według schematu czujnik jest spięty z potencjometrem przepustnicy B24 to czujnik a B147 to potencjometr Wynika z tego że hmm myśląc z wiedzy komputera nie ma błędów związanych z przepustnicą gdyby coś się działo z przepustnicą jakieś tam oporności małe duże pokazało by coś zwarcie do masy lub sygnał nie ciągły itd... a jeżeli przepustnica wydaje mi się jest ok a spięte to jest razem żyłą to tylko czujnik coś pier... daje taki sygnał do ECU ale jutro pomierzę wszystko na spokojnie przyrządem na kostce od czujnika temperatury mam 5V autodata pokazuje że prawidłowe napięcie ale... czujność trzeba zachować Według mnie po oznaczeniu to B 24 ewidentnie to jest czujnik bo tak jak dobrze pamiętam oznacza się czujniki Edytowane 18 Lutego 2019 przez maersk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 No i fajrant przyczyną był czujnik temperatury po wymianie jak złoto jak na tą chwile nie mam żadnych podejrzanych aut co prawda szykuje się coś na jutro faceta słowa ''Będąc w domu auto potrafi normalnie kręcić rozrusznikiem zapalają się światła po kilku sekundach gaśnie wszystko samo''... ma go przyciągnąć, markę tylko dopytałem toyota . Powiedziałem sobie nigdy więcej żadnych wynalazków roboty po kimś ale to chyba choroba bo się znowu zgodziłem ;| jutro wrzucę fotki jak się facet nie rozmyśli co tam było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85782-po-nagrzaniu-auto-ga%C5%9Bnie-brak-iskry/#findComment-703733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
