Nie wiem co jest z złączem diagnostycznym.Na Scan My OPel działa i łączy się z ECU.Na innych programach  nie.Auto jest z 1999 r.Może posiada inne ..złącze   ,Czym skasować tego checka
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705615
  • Odpowiedzi 33
Podaj może konkretniejsze objawy twojego autka, zapala się lampka, ok, ale szarpie nim? słabo się wkręca na obroty? gaśnie/nie chce odpalić? nie zawsze musisz diagnozować problem komputerem.
Może być gdzieś wtyczka odpięta i też Ci się zapali.
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705617
Tylko jaka  to jest musterka .AUto nornalnie odpala silnik osiąga swoją temperaturę.Podczas jazdy nic się nie dzieje .Tylko po krótkim  okresie wyskakuje ten check.W VW Polo taki e numery robił  drugi czujnik  temperatury.Nie orięntuje  się jak wtym aucie wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705618
Gdzie mogę pobrać manual opla astry G.Lab silnika 1,6 8V
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705621
Naprawdę nie wiesz, do czego zmierzam?
Odczytaj błąd, to pomożemy.
jak nie, to szkoda naszego czasu.
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705622
Jak  to zrobić bo co opli to zbytnio nie ogarniam ?
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705623
Tak i bawić się całymi dniami w domysły i wymienianie połowy osprzętu bo temu było to a tamtemu co innego.
O takim podejściu możesz już zapomnieć.
Tam gdzie wcześniej pisałem abyś pobrał programy.
Ale pytanie jak myślisz .co w manualu będziesz miał napisane odnośnie checka?
Odpowiedź jedna diagnostyka komputerowa.
A po co ja w 5 poście podałem linka do odczytu błędów?
Po co ArKos się produkował i zrobił manulala jak odczytywać bez komputera?
Mk5 też ci powiedział co możesz spróbować.
Jak to zrobić ?
Na forum jest milion razy o tym pisane.
Na Youtube masz filmiki jak odczytać metodą gaz-hamulec.
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705624
Serdeczne dzięki  za  informocje.Jutro to sprawdzę i dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705631
Witam.Po  kombinacji hamulec  gaz na wyświetlaczu  brsak  błędu .Po ponownym uruchomieniu  kontrolka  checka zgasła i juź się więcej nie zapaliła i problem został rozwiązany..Póznirej już się nie pali.
https://forum.opel24.com/topic/86187-witamnaby%C5%82em-ostatnio-opla-astreg-16-8v/page/2/#findComment-705656
