Gość brzetek Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Panowie, Nadal walczę z poszarpywaniem - z marnym skutkiem. Zacząłem od wymiany świec, następnie wymieniłem cewkę. Sugerując się wpisami o katalizatorze wyciągnąłem go żeby sprawdzić jego stan - wizualnie wszystko ok, nic z niego się nie wysypało ani nie tłukło w środku. Przy przyświeceniu latarką w otwór po sondzie z drugiej strony minimalnie widać było światło więc drożność jest. Skoro już go miałem wyciągniętego to domowym sposobem go wyczyściłem za pomocą płukanki ze środkiem do czyszczenia sadzy: Trochę smoły się rozpuściło ale na pewno nie można powiedzieć że katalizator był zawalony. Po założeniu katalizatora nie było żadnej po prawy - samochód dalej szarpał. Pojechałem nawet do mechanika sprawdzić sprzęgło ale pojeździł trochę po placu i stwierdził, że to na pewno nie to. Wczoraj wymieniłem sterownik silnika i w końcu jest jakiś efekt - marny. Po gwałtownym dodaniu gazu na niskich obrotach jest jedno szarpnięcie i dalej ciągnie płynnie (wcześniej szarpał ze 3 - 4 razy). Jednak teraz pojawiło się szarpnięcie przy puszczeniu gazu. Do tego wywala błąd komunikacji ze skrzynią biegów lub coś takiego, (nie pamiętam teraz a nie mam jak sprawdzić). Sterownik był od astry z automatem - czy ma to jakieś znaczenie? Elektronik niby wszystko ustawił w op.comie i mówił że to nie ma znaczenia a błąd nie wie dlaczego wywala mimo że go kasował. Zastanawiam się czy może ten nowy sterownik też nie jest walnięty? Czy odpuścić już i szukać przyczyny gdzie indziej? Na dniach spróbuję podmienić jeszcze przepływomierz. Ktoś ma jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-708310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 A robiłeś to co Adam pisał? U mnie akurat Funkcje specjalne są nieaktywne. Dziś pojeździłem na Pb i nic nie szarpie, auto zbiera się jak dzikie. Podejrzewam cewkę albo wtrysk gazowy, bo na 2 cylindrze w live data podczas szarpania mam w bloku pomiarowym: Opóźnienie stukania cylinder 2 CA wartości większe od 0. Z tym, że u mnie żadnych błędów nie ma, szarpnie tylko przy niskich obrotach na LPG podczas przyśpieszania a później już normalnie idzie. Oczywiście im zimniejsze powietrze tym szarpania mniej a w zimie nie występuje. Na przepływkę też bym stawiał ale dodatkowo, poprzedni właściciel niby wymienił, ale pewnie na używkę i nie wiadomo na ile sprawną. Dodatkowo u mnie jałowe obroty nie są stabilne jak skała, tylko lekko falują w zakresie 775-800. Niby nie dużo, ale ciut denerwuje. Do sprawdzenia jeszcze szczelność dolotu. Tak jeszcze dziś grzebałem po alledrogo i zauważyłem, że oryginalne sondy niby obie 1V ale jedna jest z krótszym przewodem za katem firmy NTK (takie w oryginale ponoć były)z kartką DC, a ta przed katem Siemensa/VDO z dłuższym przewodem z karteczką BC. Ceny ich też różne. Ta przed droższa o około 80 zł. Ostatnio jestem aż przesycony informacjami o sondach w Z18XE i ich pracą, zakresami i tym jakie spełniają funkcje. Wiele tematów wyklucza inne. Mam wrażenie, że nawet ASO nie do końca ogarnia. Skoro po wymianie sondy błąd nie powrócił a dalej szarpie, to nie sonda była przyczyną. Ktoś chyba na forum Vectry pisał, że ta sonda za katem na ma aż takiego wpływu na działanie silnika. Jak widać po Twoim przykładzie, chyba miał rację. No i nadal nie piszesz, czy to poszarpywanie masz na Pb i LPG czy tylko na jednym paliwie? Co to za instalacja LPG? Dużo ma już najeżdżone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-708318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzetek Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Nie robiłem, nie mam op.coma. Szarpie tak samo na PB i LPG. Sonda miała uszkodzoną grzałkę i cały czas świecił check - poza tym nie miało to na nic wpływu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-708320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 To faktycznie inny przypadek niż u mnie. Klony z azji teraz są w przystępnych cenach. Torque Pro z ELM 327 na BT też nieźle sobie radzi w podglądzie czujników. Codziennie jeżdżę z podglądem pracy sond i innych parametrów. Mierzyłeś kompresję na cylindrach? Jak wygląda u Ciebie korekta długoterminowa? Przepustnica czyszczona? Odpinałeś przepływkę? Jak masz skąd podmienić na sprawną to też jakaś eliminacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-708330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzetek Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Przepustnica wyczyszczona, dolot powietrza sprawdzony wszystko szczelne. Przepływomierz odpinałęm i bez różnicy. Zamówiłem za grosze używkę spróbuję podmienić. Kompresji nie mierzyłem, korekty długoterminowej też nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-708357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzetek Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 (edytowane) Wymieniłem sterownik na kolejny - jest jeszcze gorzej, szarpie i falują obroty na biegu jałowym. Nie wiem czy mam kolejny uszkodzony sterownik czy to nie w tym szukać przyczyny ? Edytowane 16 Lipca 2019 przez brzetek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-708824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Przeczytałes temat od poczatku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-720647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Marek ma jak widzę czytanie gdzieś ,w( d...ie) Wysmarował następny temat , bo mysli że to ponagli leniwych ludzi na forum. On potrzebuje pomocy a inni nie piszą co ma zrobić. Aż mi go żal A moja odpowiedź jest taka. SPAM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86201-z18xe-sonda-lambda-za-katalizatorem/page/3/#findComment-720672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
