Chłopaki ja mam 2 ople i w obu gniazda są kiepskie.
Zastanawiam się nad adaptacją z innych marek.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/page/2/#findComment-711281
Ładowarka szmelc albo kabel szmelc. Dość często też producenci wypisują brednie w danych ładowarek. Niby 2A a ląduje mi jedną ładowarka prądem około 1.4 A. Druga mam innej marki i ładuje też niby 2 A już prądem 1.9 A. Kable podpięte te same dość dobre. Jak się do takiej ładowarki powiedzmy 1A podepnie kabel może nie lichy ale nie najlepszy to jak będzie ładowało że 0.7 czy 0.8 ampera to będzie sukces. To niestety przy pracującej navigacji w telefonie to spowoduje że telefon będzie się rozładowywał pomału. W domu.mam trzy ładowarki 2A Samsunga i te lądują takim prądem jak podaje producent. Mam soniacza jeszcze 0.8 A to daje takie 0.7 A a druga Sony 1.5 A daje nawet mniej bo 0.6A.  Miała by. Mocniejsza a mniej daje. Mam jeszcze od noki e51 ładowarkę 1.2A to ta skubana ładuje 1.4 A czyli z nadwyżka. Wszystko mierzyłem miernikami.
Dobra ładowarka do telefonu to z ładowarki ori z nawigacji jakiejś lub rejestratora. Mają po 1.5 A ale spokojnie dają tyle lub więcej odrobinę. Tylko trzeba wtyczkę przerobić lub dobra przejściówkę zastosować.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/page/2/#findComment-711304
Inny kabel, inaczej używasz telefonu? Czy wszystko tak samo?
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/page/2/#findComment-711325
Podmień wkład zapalniczki z innego auta, wymiary powinny być raczej takie same, może w Oplach polecieli po taniości i zastosowali gorsze materiały przy budowie gniazda, możliwe że z czasem tracą na przewodności śniedzieją/utleniają się i stąd takie spadki prądowe.
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/page/2/#findComment-711365
Nie ma opcji. Do tych prądów co tam ida to moze być stal czy nawet aluminium i będzie wystarczające. Z 12 volt taka ładowarka ma za zadanie zrobić jakieś 5 voltów a tak naprawdę gdzieś z 5.3V i to mocno stabilne by te 2 ampery dać do telefonu czy navi.
Problem musi leżeć albo w niezbyt dobrym styku gniazdo-ladowarka albo jednak jest problem  kablu, wtyczce do telefonu
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/87552-gniazdko-zapalniczki-dzia%C5%82a-ale-nie-%C5%82aduje/page/2/#findComment-711366
