Gość Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 cd. moich wywodów. Wszystko sprawdzone. I .... najciekawsze jest to, że napięcie dochodzi do kostki przy lusterku. Przy załączeniu grzania tylnej szyby pojawia się po wyłączeniu znika czyli ok. Mierzyłem rezystancję maty grzewczej w lusterku i biorąc pod uwagę błąd miernika za 10 zł z marketu jest powiedzmy jakieś 19 ohm. Czytałem, że rezystancja powinna się wahać między 10-16 ohm. Myślę jednak, że nie jest to wartość stała. Co o tym myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Zasilanie dochodzi ale czy jest masa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Sprawdzałem dwojako. Raz bezpośrednio we wtyczce drugi raz masa z karoserii plus z wtyczki. I tak i tak było napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 A podpinałeś na ostro matę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Ja bym zapodaj dodatkowa masę na wtyczkę i załączył grzanie. Może się gdzieś kabel masowy złamał itp i dlatego nie ma grzania. Z opornością mat bywa różnie bo już nieraz mierzyłem to było i poniżej 10 ohm a i raz miałem coś koło 28 ohmow i ta już tak słabo grzała że praktycznie w zimę przy mrozie nie było efektu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Tak, tylko jak już pisałem napięcie jest na wtyczce czyli plus i masa na wtyczce. Jeszcze jest możliwość, że mata grzewczą się odkleiła od lustra. To można sprawdzić wyjmujac wkład. Trochę strach bo jak pęknie to parę stowek w plecy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 A zamień miejscami lusterka i wtedy się dowiesz czy problem tkwi w tej macie/wkładzie lusterka czy w samej wiązce kabli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Zawsze można zamiast maty podłączyć żaróweczkę na kabelkach najlepiej taka 5 lub 10 watową. A mate na kabelkach podłączyć do Aku i zobaczyć ile prądu ( czyli amper) pobiera. Też da to obraz sytuacji.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Problem jest że tak powiem globalny. Nie grzeją obydwa lusterka i to dla mniej jest wielką zagadką. W momencie kiedy tylna szyba kuz ma paski ciepłe i para ładnie schodzi lusterka są zaparowane. Już nie mam pomysłów. Jedyne co zostaje to podłączyć grzanie " na krótko " i zobaczyć czy ruszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Trzeba wlecieć szeregowo i pomierzyć natężenie prądu jaki pobiera wkład lusterka. Może być tak, że za mało go jest i wkłady się nie grzeją. Powinien mieć stały pobór prądu bo po włączeniu albo samo się wyłącza albo z automatu. Napięcie może być a prądu na grzanie mało. Warto też podłączyć żarówkę z 10W i będzie to pobór ok. 0.83A, a jeśli wkład ma 10 Ohm i napięcie jest 12V, to teoretycznie wkład ma zapotrzebowanie na 1.2A. Jeśli żarówka 10W/12V będzie świeciła mocnym światłem to prąd jest w sam raz na wkład, jeśli będzie się lekko świecić to znaczy, że ginie gdzieś prąd w instalacji. Jeśli źle policzyłem wybaczcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/3/#findComment-714838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
