Witam,
zauważyłem że w mojej Corsie D wybierak skrzyni biegów jest mokry/spocony.
Ponieważ jest mokry od samej góry to wydaje mi się, że chyba wyciek jest z najwyższego punktu, czyli (wg https://opel.7zap.com/pl/car/s07/h/1/11-0/#2)  to z korka odpowietrznika.
Czy ktoś próbował już usunąć podobny wyciek, czy problem leży w korku czy może gdzieś indziej?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Edytowane przez i-spy
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Najpierw to umyj myjką ciśnieniową lub sprayem do turbin i gaźników.
Potem szukaj miejsca wycieku.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712706
To wydaje się oczywiste.
Zadałem pytane na forum, bo może ktoś już ma doświadczenie z takim wyciekiem i dzięki temu łatwiej będzie mi go namierzyć.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712742
Odpowiedziałem więc .
A sam to przerabiałem a nawet kupiłem już uszczelki od pokrywy skrzyni .
Ale po umyciu myjką minęło pół roku i jest sucho.
Wyszło u mnie że to pozostałości z nie domytej skrzyni na którą się nalało płynu podczas różnych prac z układem chłodzenia i hamulcowym.
Ale czekaj dalej na innych .
Pewnie powiedzą : wymień uszczelkę , wymień uszczelnienie wybieraka bo na pewno z niego cieknie.
I co będziesz wymieniał po kolei ?
Najpierw się robi oczywiste rzeczy a potem szuka.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712748
Jasne, teraz rozumiem.
Zwróciłeś uwagę na ciekawą kwestię, mianowicie "inne płyny".
U mnie w Corsie delikatnie ubywa płynu chłodniczego - myślę, że raz na 8.000 - 10.000 km trzeba coś uzupełnić. Początkowo szedłem tym tropem i pooglądałem czy w okolicach wybieraka nie ma czegoś związanego z chłodzeniem z czego mogłoby cieknąć.
Nawet jednego węża "nad", "obok" nie znalazłem i oczywiście żadnego śladu wycieku. Albo faktycznie wybierak się poci albo jakimś magicznym sposobem gdzieś płyn z układu chłodzenia podcieka. Dziwne, bo nic obok niego nie jest mokre.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712774
Jak chcesz sprawdzać układ chłodzenia to ja to robię na pracującym silniku.
Też miałem trudny do zlokalizowania wyciek - dopiero robiąc inne rzeczy wyszło że przewód do zasilania nagrzewnicy (kuna się nim zainteresowała). Na zimno nie ciekł dopiero gorący pracujący silnik ujawnił gdy się go złapało drobne dziurki - ślady po ząbkach kuny.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712778
Kasia tez miała pogryziony nagrzewnicowy wąż, chyba częsta sprawa, bo tam fajnie sie gryzoniom leży :)
To coś można chyba na palca wziąć i zobaczyć czy tłuste, czym śmierdzi?
Może było za dużo oleju w skrzyni i wyrzuciło?
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712789
Nie masz tam węży nad skrzynią?
A co to jest co zaznaczyłem na czerwono?
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712812
Też mam to mokre i muszę umyć myjka. Generalnie u mnie może to być pozostałość po laniu płynu chłodzącego z ujścia wody. Jest wątek na forum. Zrób jak Adam mówi. Umyj i obserwuj
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-712945
Umyłem i obserwuję.
W X14XER (moja Corsa D) zbiornik z płynem jest z przodu. Nad wybierakiem "raczej" nie ma nic - chyba, że coś bardzo sprytnie cieknie.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-713090
